[QGIS-DE] Editieren gegen WFS-Server (QGIS-Server) und automatisches Aktualisieren von Werten
Neumann, Andreas a.neumann at carto.net
Fr Apr 7 05:28:31 PDT 2017
Hallo Benjamin,
Ich würde das mal in der QGIS-Developer Mailingliste diskutieren - siehe
http://www.qgis.org/en/site/getinvolved/mailinglists.html#qgis-mailinglists
Zur ersten Frage:
Ein Ansatz wäre tatsächlich die Entwicklung eines QGIS Server Plugins.
Alessandro Pasotti, René Luc d'Hont oder Marco Hugentobler wissen
darüber gut Bescheid. Allerdings ist QGIS Server für Version 3.0
ziemlich im Umbau derzeit. Weiss nicht, ob es dann noch Sinn macht für
die alte Version Plugins zu machen.
Zur 2. Frage: aktualisiertes Datum bei Update: Kannst du das nicht auch
DB-seitig mit einem Update Trigger lösen?
Aber du kannst das auch auf der QGIS Developer-Liste diskutieren. Da
kriegst du zu beidem vermutlich mehr Rückmeldungen als hier auf der
deutsch-sprachigen Liste.
Grüsse,
Andreas
On 2017-04-07 12:37, Schepers, Benjamin wrote:
> Hallo Liste,
> wir möchten mit QGIS gerne via Web über WFS-T (Gegenseite QGIS-Server) in die PostGIS editieren. Funktioniert soweit auch erstmal prima! ;-)
> Zusätzlich möchten wir gerne automatisch den User und das Editierdatum (lastchange) erfassen. das Datum bekommen wir auch DB-seitig geregelt, den User gibt der WFS jedoch m.E. nicht weiter.
> Daher sehen wir per Standard erstmal keine Möglichkeit, den User automatisch und manipulationssicher zu erfassen.
> Ein möglicher Ansatzpunkt wäre: Der Apache-WebServer kennt den User, da wir den WFS mit Apache-LDAP abgesichert haben (der User wäre also ab dem WebServer im Header des POST-Requests verfügbar).
> Wie bekommen wir nun  via QGIS-Server den User an das Objekt in der DB? Gibt es Vendor-Parameter oder ähnliches? Plugin?
> Vielleicht hat auch jemand eine ganz andere Idee… Für Hinweise sind wir sehr dankbar!
> Zweite Frage:
> Gibt es über die Formularerfassung in QGIS auch die Möglichkeit, bestehende Tabelleneinträge mit einem Default-Wert zu überschreiben. Bei „aktuellem Datum" macht dies bspw. Sinn, wenn irgendwas am Objekt verändert wurde.
> Es scheint so, dass Default-/Vorgabewerte nur bei „INSERT" genommen werden, nicht bei „UPDATE".
> Hat hier jemand einen Ratschlag?
> Vielen Dank
> Benjamin
> Benjamin Schepers
> Geodaten, Stadtplanwerk, Luftbilder
> Kronprinzenstraße 6
> 45128 Essen
> Fon: +49 201 2069-232
> Fax: +49 201 2069-369
> schepers at rvr-online.de
> Die Regionaldirektorin
> Kronprinzenstraße 35
> 45128 Essen
> Zentrale: +49 (0) 201 2069-0
> Fax: +49 (0) 201 2069-500
> www.metropoleruhr.de
> Postfach 10 32 64
> 45032 Essen
> Steuernummer: RVR 112/5797/0116
> USt.-ldNr.: DE 173867500
> Diese E-Mail koennte vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen enthalten.
> Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
> Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.
> This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
> If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
> Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170407/642885a0/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.jpg
Dateityp    : image/jpeg
Dateigröße  : 8303 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170407/642885a0/attachment-0001.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
