[QGIS-DE] Editieren gegen WFS-Server (QGIS-Server) und automatisches Aktualisieren von Werten
Schepers, Benjamin
schepers at rvr-online.de
Fr Apr 7 03:37:53 PDT 2017
Hallo Liste,
wir möchten mit QGIS gerne via Web über WFS-T (Gegenseite QGIS-Server) in die PostGIS editieren. Funktioniert soweit auch erstmal prima! ;-)
Zusätzlich möchten wir gerne automatisch den User und das Editierdatum (lastchange) erfassen. das Datum bekommen wir auch DB-seitig geregelt, den User gibt der WFS jedoch m.E. nicht weiter.
Daher sehen wir per Standard erstmal keine Möglichkeit, den User automatisch und manipulationssicher zu erfassen.
Ein möglicher Ansatzpunkt wäre: Der Apache-WebServer kennt den User, da wir den WFS mit Apache-LDAP abgesichert haben (der User wäre also ab dem WebServer im Header des POST-Requests verfügbar).
Wie bekommen wir nun via QGIS-Server den User an das Objekt in der DB? Gibt es Vendor-Parameter oder ähnliches? Plugin?
Vielleicht hat auch jemand eine ganz andere Idee... Für Hinweise sind wir sehr dankbar!
Zweite Frage:
Gibt es über die Formularerfassung in QGIS auch die Möglichkeit, bestehende Tabelleneinträge mit einem Default-Wert zu überschreiben. Bei "aktuellem Datum" macht dies bspw. Sinn, wenn irgendwas am Objekt verändert wurde.
Es scheint so, dass Default-/Vorgabewerte nur bei "INSERT" genommen werden, nicht bei "UPDATE".
Hat hier jemand einen Ratschlag?
Vielen Dank
Benjamin
Benjamin Schepers
Geodaten, Stadtplanwerk, Luftbilder
Kronprinzenstraße 6
45128 Essen
Fon: +49 201 2069-232
Fax: +49 201 2069-369
[cid:image001.jpg at 01D2AF99.3BCBBA30]
Die Regionaldirektorin
Kronprinzenstraße 35
45128 Essen
Zentrale: +49 (0) 201 2069-0
Fax: +49 (0) 201 2069-500
www.metropoleruhr.de
Postfach 10 32 64
45032 Essen
Steuernummer: RVR 112/5797/0116
USt.-ldNr.: DE 173867500
Diese E-Mail koennte vertrauliche und/oder rechtlich geschuetzte Informationen enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtuemlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.
Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail sind nicht gestattet.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170407/fb7bb812/attachment.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : image001.jpg
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 8303 bytes
Beschreibung: image001.jpg
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170407/fb7bb812/attachment.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
