[QGIS-DE] QGIS: Objektabfrageergebnisse nur für belegte Felder?
G. Wagner, Wagner-IT
info at wagner-it.de
Mo Mär 19 23:51:47 PDT 2018
Hallo zusammen,
auch ich hätte eine Idee / Ergänzungswunsch zur Darstellung der Abfrageergebnisse in QGIS.
Ich halte eine Option für sinnvoll, die nur Werte ausgibt, die auch belegt sind (also das optionale Ein- und Ausblenden von Attributen mit NULL-Werten)
Im Objektformular geht das bei Gruppen und Tabs. Dank dem Hinweis von Andreas Neumann (siehe unten) konnte ich das nachvollziehen und anwenden.
Diese Funktionalität würde ich mir optional im Allgemeinen wünschen.
Wie sehen dies die anderen Vereinsmitglieder?
Wäre dies etwas, was der Verein unterstützen könnte (sei es durch Herstellung der entsprechenden Kontakte zu Programmierern, durch Unterstützung bei der Kommunikation oder auch durch finanzielle Unterstützung)?
Viele Grüße
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: FOSSGIS-Talk-Liste <fossgis-talk-liste-bounces at fossgis.de> Im Auftrag von Andreas Neumann
Gesendet: Freitag, 2. Februar 2018 11:36
An: fossgis-talk-liste at fossgis.de
Betreff: Re: [FOSSGIS-Talk] QGIS: Objektabfrageergebnisse nur für belegte Felder?
Hallo Günter,
Nur um klarzustellen: Meinst Du das Bedienfeld "Abfrageergebnisse" oder das eigentliche Objektformular?
Was im Objektformular geht, ist Gruppen oder Tabs einzurichten und diese auf Basis einer Expression die 0 oder 1 zurückgibt die Sichtbarkeit zu steuern.
Im Abfrageergebnis geht das nicht. Ich stelle mir das aber nicht so kompliziert vor, das im Abfrageergebnis-Bedienfeld umzusetzen. Man könnte einen zusätzlichen Knopf haben der Felder mit NULL-Werten ein- oder ausblendet.
Wenn das noch von anderen gewünscht wird, könnte ja die deutsche QGIS Anwendergruppe einen Entwickler finanzieren der das umsetzt. So aufwendig kann das nicht sein.
Das Ein- und Ausblenden von Attributen mit NULL-Werten fände ich jetzt auch noch eine sinnvolle Sache.
Web Clients: ja, in QWC1 gab es das, in QWC2 glaube ich noch nicht - aber das wäre wohl noch einfacher als in QGIS Desktop umzusetzen. Sicher keine grosse Sache.
Grüsse,
Andreas
On 01.02.2018 10:14, G. Wagner, Wagner-IT wrote:
> Hallo,
> gibt es im QGIS (2.18) eine Möglichkeit, dass man bei der Abfrage der Sachdaten eines Objektes nur diejenigen angezeigt bekommt, bei denen auch Werte hinterlegt sind?
> Bei Objekten mit umfangreichen Sachdaten sind nicht immer für sämtliche Objekte alle Sachdaten belegt. Das Abfrageergebnis (Fenster der Objektattribute) ist dann oft unnötig groß / lang, da viele "NULL"-Werte angezeigt werden.
> Ich bin schon beigegangen und habe die Daten deswegen in mehrere Layer aufgeteilt (mit entsprechend reduzierten Attributen) aber das ist ja keine elegante Lösung.
> Wie macht Ihr das?
> Gruß,
> Günter
FOSDEM'18 3. und 4. Februar 2018 in Brüssel https://fosdem.org/2018/
FOSSGIS 2018, die Konferenz für Open Source GIS mit OpenData und OpenStreetMap in Bonn!
21.-24. März 2018 an der Universität Bonn https://fossgis-konferenz.de/2018/
18.-25. März OSGeo Code Sprint im BaseCamp Bonn
https://wiki.osgeo.org/wiki/OSGeo_Code_Sprint_2018
FOSSGIS Veranstaltungen 2018
https://www.fossgis.de/node/306
FOSSGIS e.V, der Verein zur Förderung von Freier Software aus dem GIS-Bereich und Freier Geodaten!
https://www.fossgis.de/ https://twitter.com/fossgis_eV
____________________________________________________________________
FOSSGIS-Talk-Liste mailing list
FOSSGIS-Talk-Liste at fossgis.de
https://lists.fossgis.de/mailman/listinfo/fossgis-talk-liste
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
