[QGIS-DE] QGIS: Objektabfrageergebnisse nur für belegte Felder?
G. Wagner, Wagner-IT info at wagner-it.de
Fr Mär 23 10:17:21 PDT 2018
Hallo Bernd Marcus,
vielen Dank für den Hinweis mit den Filtern.
Ich vermute aber, dass wir über unterschiedliche Dinge reden.
Es sollen nicht die Objekte nicht dargestellt werden, die nur Nullwerte in
den Attributen der Sachdaten besitzen. Vielmehr sollen alle Objekte
angezeigt werden aber jeweils nur mit den Attributen, die keine Nullwerte
besitzen.
Diese „Nullwerte“ könnten im Idealfall noch konfigurierbar sein.
Diese Einstellungen sollten über die Layereigenschaften möglich sein. Oft
wäre es sogar sinnvoll dies als Projekteigenschaft für sämtliche Layer zu
definieren (meistens benötige ich in der normalen Objektabfrage keine leeren
Attributfelder).
Wie schon geschildert müssen natürlich in der Editiersitzung sämtliche
Attributfelder sichtbar/editierbar sein.
Ideal wäre es, wenn diese Eigenschaften dann auch der QGIS-Server
berücksichtigen würde, bzw. sie an den Web-Client weitergibt.
Viele Grüße
Günter
Von: QGIS-DE <qgis-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Bernd Marcus
Gesendet: Donnerstag, 22. März 2018 12:33
An: qgis-de at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [QGIS-DE] QGIS: Objektabfrageergebnisse nur für belegte Felder?
Hallo in die Runde
> auch ich hätte eine Idee / Ergänzungswunsch zur Darstellung der
> Abfrageergebnisse in QGIS.
> Ich halte eine Option für sinnvoll, die nur Werte ausgibt, die auch belegt
> sind (also das optionale Ein- und Ausblenden von Attributen mit
> NULL-Werten)
> Im Objektformular geht das bei Gruppen und Tabs. Dank dem Hinweis von
> Andreas Neumann (siehe unten) konnte ich das nachvollziehen und anwenden.
> Diese Funktionalität würde ich mir optional im Allgemeinen wünschen.
> Wie sehen dies die anderen Vereinsmitglieder?
Gewünschte Funktionalität ist bereits vorhanden. Allerdings nicht über einen
einzigen Funktionsknopf, wodurch sich die Anzeige von Daten zielgenauer
steuern lassen kann.
Aus einer älteren Mail von Günter:
> >> Ich bin schon beigegangen und habe die Daten deswegen in mehrere Layer
> >> aufgeteilt (mit entsprechend reduzierten Attributen) aber das ist ja
> >> keine elegante Lösung. Wie macht Ihr das?
Richtig. Die Lösung liegt im richtigen Filtern der Daten.
Sollen auch die Geoobjekte verschwinden, deren Attribute nur NULL-Werte
aufweisen, einfach einen Filter für den entsprechenden Layer setzen:
"ATTRIBUT1" NOT NULL (AND "ATTRIBUT2" NOT NULL AND ..."ATTRIBUT_N" NOT NULL)
Da auch bei sehr großen Datensätzen der Großteil der anderen, anzuzeigenden
Sachdaten Werte aufweisen, braucht der Filter nicht auf alle Spalten
angewandt werden, sondern beschränkt sich meist auf nur ein bis wenige
Attribute. Die Filterfunktion, die zwar etwas Tippaufwand bedeutet, stellt
zudem eine höhrere Flexibilität dar, denn nicht immer sind Felder ohne Wert
mit NULL belegt, sondern können auch einfach leer sein. Eine Anti-NULL
Funktion würde diese Zellen nicht abgreifen.
Sind nur belegte Zeilen in der Tabellenansicht gewünscht, Tabelle aufrufen,
im Menü den Filterknopf wählen (oder [STRG + F]), den relevanten Spalten
"vorhanden (nicht null)" zuweisen und "Objekte filtern" wählen.
Ein Blick auf den auf den Filterstatus der Tabellendaten verrät, dass nun
ein "Fortgeschrittener Filter (Ausdruck)" eingestellt ist, der für die
Tabellen-sowie Formularansicht gültig ist.
Gezeigte Lösungswege lassen den Wunsch nach einer zusätzlichen NULL-Werte-
nicht-anzeigen Funktion obsolet erscheinen, weswegen ich einer Finanzierung
nicht zustimme.
Euch eine gute Zeit
Bernd Marcus
__________________________________
GISwana - Datentektonik
Mahlmannstr. 5 | D-37133 Friedland
T: +49 (0)5592 927 500
M: +49 (0)176 8169 9164
@:  <mailto:bmarcus at giswana.de> bmarcus at giswana.de
U:  <https://www.giswana.de/> https://www.giswana.de/
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20180323/b69ddc1b/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
