[QGIS-DE] PostgreSQL auf Windows einrichten
Thomas Schüttenberg
thomas at qgis.de
Fr Sep 28 02:33:58 PDT 2018
Hallo!
Ja, aber eigentlich noch einfacher finde ich die (Win-)Installer von EnterpriseDB ("EDB Postgres Standard") (https://www.enterprisedb.com/de/), besonders auch wegen des Stack-Builders, mit dem man aktuelle und verschiedene PostGIS-Versionen direkt mit installieren kann.
BigSQL bietet IMHO immer nur eine bestimmte PostGIS-Version pro Postgre-Version an und man muss die PGCLI (https://www.openscg.com/bigsql/docs/pgcli/pgcli/) benutzen, was den einfachen Anwender evt. schon abschrecken könnte.
Paralelle PostgreSQL Installationen sind nach meiner Erfahung einfach möglich, wenn man die Installationspfade trennt.
Beste Grüße
Thomas
> "Heilmann, Joachim" <J.Heilmann at Barthauer.de> hat am 28. September 2018 um 10:50 geschrieben:
> Hallo allerseits,
> beim Anwendertreffen kam ja die Frage auf, wie man PostgreSQL auf Windows einrichten kann. Ich habe gute Erfahrungen mit dem bigsql Paket-Manager. Mit einem einfachen Batch-Script lässt sich auf einem jungfräulichen Windows PostgreSQL10, PostGIS 2.4 und pgadmin3 nahezu "unattended" einrichten - lediglich das super user pwd muss zwischendurch eingetragen werden:
> pg-setup.bat
> REM automatic Installation of PostgreSQL 10 with postgis 2.4 on Windows. Requires to be run from a cmd-prompt started "As Administrator"
> @pause
> c:
> cd "\Program Files"
> powershell -NoProfile -ExecutionPolicy unrestricted -Command "iex ((new-object net.webclient).DownloadString('https://s3.amazonaws.com/pgcentral/install.ps1'))"
> cd bigsql
> call pgc install pg10
> call pgc install pgadmin3
> call pgc install postgis24-pg10
> call pgc config pg10 --autostart=on
> call pgc start pg10
> pause
> Der Zielpfad (cd "\Program Files") ist natürlich an die eigenen Bedürfnisse und Gepflogenheiten anzupassen. Er muss existieren. Das Skript habe ich im März 2018 geschrieben, läuft aber auch jetzt noch durch ;-) - möglicherweise können aber irgendwann aktuellere Versionsangaben sinnvoll werden!
> Aus den Diskussionen beim Anwendertreffen war zu entnehmen, dass es evtl. notwendig ist, ältere Postg*-Installationen zuvor zu entfernen.
> Gruß, J at chim
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
