[QGIS-DE] Wegezeichen für shape lines einfügen
APM apschwimmer at apmland.de
Mo Sep 21 11:28:53 PDT 2020
Hallo Bernd,
nun sehe ich die Markierungen!
In dem von Dir genannten "Schubladenkasten" habe ich substr("name",4,3)
|| '.svg'
eingegeben.
Danke Dir für Deine Hilfe!
Gruß
Piet
Am 21.09.20 um 14:34 schrieb Bernd Vogelgesang:
> Hi Piet,
> wenn Du im Dialog für die SVG-Marker mal auf irgendeine der Voransichten
> der Standart-Marker klickst, erscheint doch unter dieser Auswahlbox der
> Pfad zu dem SVG in einem Textfeld. Ganz rechts von diesem Textfeld
> befindet sich besagtes Symbol (soll womöglich einen Schubladenkasten
> darstellen). Da drauf klicken, und bei Feldtyp Dein vorbereitet Pfadfeld
> (oder was auch immer für eine Funktion, den Pfad generiert), einstellen,
> und dann müsste theoretisch jedes Feature auch sein passendes Symbol
> bekommen.
> Wie gesagt theoretisch, weil ich nix habe um es auszuprobieren.
> Gruß,
> Bernd
> On 21.09.20 14:21, APM wrote:
>> Hi Bernd,
>> vielen dank!
>> "dass Dein Layer der Tracks bereits ein Attributfeld mit dem Wegnamen
>> hat (xx-123-zz) hat,"
>> Ja, hat der Layer!
>> "Du müsstest versuchen, ein neues Textfeld "svg_pfad' mit dem Pfad zum
>> SVG zu erzeugen.":
>> Also ich habe nun in der Attibuttabelle eine Spalte (Feld) als String
>> mit der Länge 30 eingefügt mit dem Namen svg_path
>> In dieses Feld habe ich meinen Pfad absoluten Pfad
>> /home/user/pfad_zeichen/ eingegeben in alle Datensätze.
>> Ist es das, was Du meinst?
>> Dann weiter in der Seite "Layereigenschaften, Beschriftungen"
>> "Einzelne Beschriftungen, Ausdruckseditor" >
>> '/home/user/pfad_zeichen/' || substr("name",4,3) || '.svg' eingegeben.
>> Dann weiter in "Layereigenschaften, Symbolen" Symbollayertyp"
>> 'SVG-Markierungen' eingestellt.
>> "Am Ende dieser Einstellungsseite befindet sich ganz unten rechts das
>> Symbol für datenbasierter Darstellung...":
>> Dieses Symbol kann ich nicht finden.
>> Nach Drücken des Buttons "Anwenden", sehe ich auf der Karte den
>> String  "/home/user/pfad/123.svg", nicht das Symbol!
>> Leider klappt es noch nicht so ganz....
>> Gruß
>> Piet
>> Am 21.09.20 um 11:28 schrieb Bernd Vogelgesang:
>>> Hi,
>>> ich folgere aus Deiner Beschreibung, dass Dein Layer der Tracks
>>> bereits ein Attributfeld mit dem Wegnamen hat (xx-123-zz) hat, und
>>> dass Du Dich fragst, wie man jetzt diesen Wegnamen mit dem
>>> zugehörigen svg verknüpfen kann.
>>> SVG zu erzeugen.
>>> Wenn das Wegnamensmuster wirklich so konsistent wie von Dir angegeben
>>> ist, und das Feld mit dem Wegnamen z.B. name heißt, würde die Formel
>>> im Feldrechner für das SVG z.B. so aussehen: substr("name",4,3) ||
>>> '.svg'
>>> Jetzt noch das Wurzelverzeichnis dazu kleben 'MEIN_SVG_PFAD' ||
>>> Für die Darstellung (Tschuldige, ich benutze immer die englische
>>> Oberfläche, da Deutsch hier echt keinen Mehrwert bringt) musst Du die
>>> Liniendarstellung von "Simple Line" auf "Marker Line" umstellen, und
>>> hier von "simple marker" auf "SVG marker".
>>> Symbol für datenbasierter Darstellung. Dort wählst Du das Pfadfeld
>>> aus, und wenn alles richtig gemacht wurde, müssten Deine SVGs auf den
>>> Linien erscheinen.
>>> Also, rein theoretsich ;)
>>> Gruß,
>>> Bernd
>>> On 21.09.20 10:32, APM wrote:
>>>> Hallo Liste,
>>>> ich möchte eine Karte auf Vektorbasis mit Qgis 3.10.9-A Coruña
>>>> erstellen.
>>>> Ich habe GPS Tracks in einem Layer Line(Multilinestring) und
>>>> Wegezeichen (wie auf Wanderkarten) in einem Ordner als svg Dateien.
>>>> Die Tracks haben einen Namen, der als Schlüssel auf ein bestimmtes
>>>> Wegezeichen verweist.
>>>> Der Track heißt z,Bsp. xx-123-zz , 123 ist der Name des Wegezeichens
>>>> 123.svg im Ordner.
>>>> Ich möchte die Wegezeichen in die Karte für jeden Weg darstellen.
>>>> Wie kann ich das angehen, bitte?
>>>> Vielen lieben Dank!
>>>> Gruß
>>>> Piet
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-DE mailing list
>>>> QGIS-DE at lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
