[QGIS-DE] QGIS 3.10 unter Citrix
Baumann, Thomas
Thomas.Baumann at regiodata-gmbh.de
Do Feb 11 02:47:47 PST 2021
So jetzt noch einmal etwas verständlicher...
Hab gerade gemerkt, dass ein nachträglich reingepackter Satz in der letzten Mail das ganze etwas schwer verständlich gemacht hat...:
Hallo auch,
kann es sein, dass der Rechner, auf dem QGIS installiert/portabel gemacht wurde, eine "gescheite" Grafikkarte hat, die OpenCL-fähig ist?
In dem Fall gibt es auf dem Rollout-Rechner die OPENCL.dll (z.B. unter C:\windows\system32) , auf den "Citrix-Rechnern" (Bsp. VPC's, auf die per Citrix zugegriffen wird) evtl. aber nicht.
Wenn die OPENCL.dll schon auf dem Rollout-Rechner bei der Installation von QGIS gefunden wurde wird sie nicht nochmal in den QGIS-Ordner gepackt.
Wenn es die auf den "Citrix-Rechnern" nicht gibt, kann das eine Ursache für den Fehler sein.
Falls ja einfach die OPENCL.dll in den "bin"- Ordner der portablen Version packen.
Falls es nicht die Ursache ist einfach mal mit dem Dependency Walker suchen welche DLL fehlt.
Viele Grüße,
Thomas
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: QGIS-DE <qgis-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Marcus Abram
Gesendet: 11.02.2021 10:48
An: qgis-de at lists.osgeo.org
Cc: Kevin Kugel <Kevin.Kugel at krzn.de>
Betreff: [QGIS-DE] QGIS 3.10 unter Citrix
Hallo zusammen,
wir versuchen die aktuelle LTR-Version QGIS 3.10 über Citrix bereitzustellen.
Dazu haben wir gemäß folgender Anleitung die Installation auf Laufwerk Q:\
durchgeführt:
https://qgis.de/doku.php?id=site:kommunalverwaltung:netzwerk_install#zentrale_netzwerk-installation_fuer_windows_qgis-setup_fuer_softwareverteilung
Auf dem Applikationsserver lässt sich die Anwendung auch starten.
Wenn nun aber ein Start von einem anderen Rechner bzw. vom Citrix-Server erfolgt, erscheint die Fehlermeldung: "Could not load qgis_app.dll"
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße,
Marcus Abram
QGIS-DE mailing list
QGIS-DE at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
