[QGIS-DE] Antwort: AW: QGIS 3.10 unter Citrix
Baumann, Thomas
Thomas.Baumann at regiodata-gmbh.de
Do Feb 11 04:30:48 PST 2021
Hallo Herr Kugel,
ich stelle bei uns hausintern auch QGIS über ein Netzlaufwerk bereit und es wird von Clients aufgerufen, die über keine QGIS-Installation aufweisen.
Die fehlende DLL habe ich auch nur in den Netzlaufwerks-Ordner der portabel gemachten QGIS-Version (Unterordner bin) gepackt und nicht auf die Clientrechner, so dass ich an den Clientrechnern selbst nichts ändern / installieren musste.
Ich finde bei der Bereitstellung von QGIS die reine Netzlaufwerksvariante noch etwas besser als die Bereitstellung als App über Citrix Storefront, da man sich so keine Gedanken machen muss wie der User Zugriff auf lokale Ordner seines Clientrechners (innerhalb von QGIS) bekommt.
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas Baumann
Von: Kevin Kugel <Kevin.Kugel at krzn.de>
Gesendet: 11.02.2021 13:07
An: Baumann, Thomas <Thomas.Baumann at regiodata-gmbh.de>
Cc: 'Marcus Abram' <marcus.abram at krzn.de>; 'qgis-de at lists.osgeo.org' <qgis-de at lists.osgeo.org>; citrix at krzn.de
Betreff: Antwort: AW: [QGIS-DE] QGIS 3.10 unter Citrix
Guten Tag Herr Baumann,
in der Tat gab es auf dem Applikationsserver eine solche DLL und auf dem Client nicht. Kopiere ich diese auf den Client klappte der Start.
Nur nochmal zum Verständnis, da ich mit der Software QGIS bisher keine Berührungspunkte hatte. Wir haben auf einem Applikationsserver die Software QGIS wie in der Anleitung installiert, damit diese später vom Client über ein Netzlaufwerk gestartet werden kann. Auf dem Client selbst (In unserem Falle ein Citrixserver) wurde kein QGIS (Auch kein Portable) installiert, dieser Server hat somit wie in der Anleitung nur die Icons zum Starten und das Netzlaufwerk vom Applikationsserver verbunden, auf dem QGIS installiert ist. Ist dieser Weg von uns so richtig interpretiert oder muss selbst am Client noch Software installiert werden, denn dieses möchten wir mit der zentralen Lösung gerne vermeiden.
@Marcus: Ich bereite mal eine Citrix-Veröffentlichung vor (Der erste Start war nur sehr langsam).
Vielen Dank für diesen Tipp (Obwohl beide Server virtualisierte Server ohne besonderer Grafikkarte sind).
Im Auftrag
Kevin Kugel
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Der Verbandsvorsteher
Abteilung 2
Systeme und Netze
Friedrich-Heinrich-Allee 130
47475 Kamp-Lintfort -Germany-
Tel: 02842/9070-149 Fax: 02842/92732-149 Mobil: 0170/1858356
Web: www.krzn.de<http://www.krzn.de/> kevin.kugel at krzn.de<mailto:kevin.kugel at krzn.de>
Anfahrtsplan<http://www.krzn.de/anfahrt>
P Bitte prüfen Sie, ob diese Mail wirklich ausgedruckt werden muss!
Von: "Baumann, Thomas" <Thomas.Baumann at regiodata-gmbh.de<mailto:Thomas.Baumann at regiodata-gmbh.de>>
An: "'Marcus Abram'" <marcus.abram at krzn.de<mailto:marcus.abram at krzn.de>>, "'qgis-de at lists.osgeo.org'" <qgis-de at lists.osgeo.org<mailto:qgis-de at lists.osgeo.org>>
Kopie: "'Kevin Kugel'" <Kevin.Kugel at krzn.de<mailto:Kevin.Kugel at krzn.de>>
Datum: 11.02.2021 11:48
Betreff: AW: [QGIS-DE] QGIS 3.10 unter Citrix
So jetzt noch einmal etwas verständlicher...
Hab gerade gemerkt, dass ein nachträglich reingepackter Satz in der letzten Mail das ganze etwas schwer verständlich gemacht hat...:
Hallo auch,
kann es sein, dass der Rechner, auf dem QGIS installiert/portabel gemacht wurde, eine "gescheite" Grafikkarte hat, die OpenCL-fähig ist?
In dem Fall gibt es auf dem Rollout-Rechner die OPENCL.dll (z.B. unter C:\windows\system32) , auf den "Citrix-Rechnern" (Bsp. VPC's, auf die per Citrix zugegriffen wird) evtl. aber nicht.
Wenn die OPENCL.dll schon auf dem Rollout-Rechner bei der Installation von QGIS gefunden wurde wird sie nicht nochmal in den QGIS-Ordner gepackt.
Wenn es die auf den "Citrix-Rechnern" nicht gibt, kann das eine Ursache für den Fehler sein.
Falls ja einfach die OPENCL.dll in den "bin"- Ordner der portablen Version packen.
Falls es nicht die Ursache ist einfach mal mit dem Dependency Walker suchen welche DLL fehlt.
Viele Grüße,
Thomas
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: QGIS-DE <qgis-de-bounces at lists.osgeo.org<mailto:qgis-de-bounces at lists.osgeo.org>> Im Auftrag von Marcus Abram
Gesendet: 11.02.2021 10:48
An: qgis-de at lists.osgeo.org<mailto:qgis-de at lists.osgeo.org>
Cc: Kevin Kugel <Kevin.Kugel at krzn.de<mailto:Kevin.Kugel at krzn.de>>
Betreff: [QGIS-DE] QGIS 3.10 unter Citrix
Hallo zusammen,
wir versuchen die aktuelle LTR-Version QGIS 3.10 über Citrix bereitzustellen.
Dazu haben wir gemäß folgender Anleitung die Installation auf Laufwerk Q:\
durchgeführt:
https://qgis.de/doku.php?id=site:kommunalverwaltung:netzwerk_install#zentrale_netzwerk-installation_fuer_windows_qgis-setup_fuer_softwareverteilung
Auf dem Applikationsserver lässt sich die Anwendung auch starten.
Wenn nun aber ein Start von einem anderen Rechner bzw. vom Citrix-Server erfolgt, erscheint die Fehlermeldung: "Could not load qgis_app.dll"
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße,
Marcus Abram
QGIS-DE mailing list
QGIS-DE at lists.osgeo.org<mailto:QGIS-DE at lists.osgeo.org>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20210211/3c3e9e8d/attachment-0001.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
