[QGIS-DE] Geografische Länge und Breite von Symbolen als Punkt speichern
Daniel Simon Daniel.Simon at hs-gesundheit.de
Di Jan 5 07:07:16 PST 2021
Hi Piet,
wenn du SVG-Markierungen gesetzt hast, muss das ja im Grunde auf Basis eines oder mehrerer Punkt-Layer geschehen sein. Da ist die geografische Position ja eigentlich schon enthalten. Du kannst nun einfach den Layer mit den SVG-Markierungen anwählen und mit Rechtsklick --> Exportieren --> Objekt speichern als --> Format --> GPS-Austauschformat [GPX]. Und KBS --> EPSG 4326.
Der Export wird allerdings keine GPX-Route und keinen GPX-Track enthalten und nur aus den Punkten bestehen. Wenn die Punkte lediglich angezeigt werden sollen, ist das ausreichend. Was aber nicht gehen wird, ist die SVG-Marker in den GPX-Export zu übernehmen. Wenn verschiedene SVG-Symbole genutzt werden, ließen sich, je nach Fähigkeiten des anderen GIS, unterschiedliche Kategorien farblich unterscheiden. Entsprechend müsstest du die Klassen der Symbole in der Attributtabelle zuweisen. Falls du je Kategorie einen Layer erstellt hat, müsstest du die einzelnen Layer vorher noch zusammenführen (Toolbox --> Vektorlayer Zusammenführen).
Hoffe das hilft dir.
Besten Gruß
Daniel
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: QGIS-DE [mailto:qgis-de-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von AM
Gesendet: Montag, 4. Januar 2021 20:48
An: qgis-de at lists.osgeo.org
Betreff: [QGIS-DE] Geografische Länge und Breite von Symbolen als Punkt speichern
Hallo Liste,
in eine Wanderkarte habe ich Wanderzeichen eingefügt mit "SVG Marker"
auf den Linien.
Meine Frage ist, ob man die geografische Position dieser Wanderzeichen als Punkte speichern kann.
Hintergrund ist, das diese Punkte dann über GPX in einer anderen GIS Software übernommen werden könnten, die keine solchen Funktionen wie Qgis hat.
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Piet
QGIS-DE mailing list
QGIS-DE at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
