[QGIS-DE] Geografische Länge und Breite von Symbolen als Punkt speichern
AM
apschwimmer at apmland.de
Di Jan 5 22:38:54 PST 2021
Hallo Daniel, hallo Barbara,
vielen Dank für Eure Antworten.
Ziel wäre es, eben die Position der SVG-Markierungen als Punkte zu
übernehmen, da sie ja nicht direkt auf den Tracks liegen sondern meist
darüber oder darunter.
Aber nun werden ich die Punkte extrahieren, reduzieren und dann das
Ergebnis mit den Wanderzeichen im anderen GIS verknüpfen.
Nochmals vielen Dank!
Gruß
Piet
Am Dienstag, dem 05.01.2021 um 15:07 +0000 schrieb Daniel Simon:
> Hi Piet,
> wenn du SVG-Markierungen gesetzt hast, muss das ja im Grunde auf
> Basis eines oder mehrerer Punkt-Layer geschehen sein. Da ist die
> geografische Position ja eigentlich schon enthalten. Du kannst nun
> einfach den Layer mit den SVG-Markierungen anwählen und mit
> Rechtsklick --> Exportieren --> Objekt speichern als --> Format -->
> GPS-Austauschformat [GPX]. Und KBS --> EPSG 4326.
> Der Export wird allerdings keine GPX-Route und keinen GPX-Track
> enthalten und nur aus den Punkten bestehen. Wenn die Punkte lediglich
> angezeigt werden sollen, ist das ausreichend. Was aber nicht gehen
> wird, ist die SVG-Marker in den GPX-Export zu übernehmen. Wenn
> verschiedene SVG-Symbole genutzt werden, ließen sich, je nach
> Fähigkeiten des anderen GIS, unterschiedliche Kategorien farblich
> unterscheiden. Entsprechend müsstest du die Klassen der Symbole in
> der Attributtabelle zuweisen. Falls du je Kategorie einen Layer
> erstellt hat, müsstest du die einzelnen Layer vorher noch
> zusammenführen (Toolbox --> Vektorlayer Zusammenführen).
> Hoffe das hilft dir.
> Besten Gruß
> Daniel
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: QGIS-DE [mailto:qgis-de-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von
> AM
> Gesendet: Montag, 4. Januar 2021 20:48
> An: qgis-de at lists.osgeo.org
> Betreff: [QGIS-DE] Geografische Länge und Breite von Symbolen als
> Punkt speichern
> Hallo Liste,
> in eine Wanderkarte habe ich Wanderzeichen eingefügt mit "SVG Marker"
> auf den Linien.
> Meine Frage ist, ob man die geografische Position dieser
> Wanderzeichen als Punkte speichern kann.
> Hintergrund ist, das diese Punkte dann über GPX in einer anderen GIS
> Software übernommen werden könnten, die keine solchen Funktionen wie
> Qgis hat.
> Vielen Dank!
> Liebe Grüße
> Piet
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
