[QGIS-DE] QGIS-Server 3.16, Probleme mit der Legende von ALKIS-Daten (Norbit-Import)
Thomas Schüttenberg thomas at qgis.de
Do Jan 21 05:56:53 PST 2021
Ha!
Ich hab's raus, denke ich: Projekt / Eigenschaften... / QGIS Server, ca. in der Mitte ist "Vorgabemaßstab für Legende", stell den mal auf 1:1000, dann müsste es passen.
Schönen Gruß ins Badische
Thomas
> G. Wagner, Wagner-IT <info at wagner-it.de> hat am 21.01.2021 11:22 geschrieben:
> Hallo Thomas,
> Danke für Deine Rückmeldung.
> Ja - im lokalen QGIS (3.16.3) sieht die Legende wie gewohnt gut aus:
> Über den QGIS-Server (hier die Legende im Lizmap) dann allerdings so:
> Aber auch direkt über den QGIS-Server (WMS-Dienst ohne Lizmap) sieht man schwarze Balken anstelle der Gebäudelinien.
> Ich kann Dir (oder auch anderen) gerne das QGIS-Projekt schicken (falls Zeit und Muße). Die Daten liegen in einer externe DB und sind weder Datenschutz noch Lizenzmäßig kritisch.
> Die selben Daten nutzt der QGIS-Server 2.18.28 und dort funktioniert alles Bestens. Ältere 3.x Server habe ich leider nicht im Einsatz.
> Viele Grüße
> Günter
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Thomas Schüttenberg <thomas at qgis.de>
> Gesendet: Donnerstag, 21. Januar 2021 10:09
> An: G. Wagner, Wagner-IT <info at wagner-it.de>; QGIS-DE at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: [QGIS-DE] QGIS-Server 3.16, Probleme mit der Legende von ALKIS-Daten (Norbit-Import)
> Hallo Günter,
> de Legende der ALKIS Vektorlayer aus norGIS ALKIS-Einbindung 2.0.48 im Desktop ist korrekt?
> Einen QGIS Server 3.16.3 habe ich noch nicht am laufen, aber mit QGIS Server 3.16.1 werden in meinem QGIS 3.10.12 und auch 3.16.1 die entsprechenden Legenden und Symbole angezeigt - alles unter Windows.
> Das ausgelieferte Projekt ist v3.10.8, aber auch gespeichert als v3.16.1 funktioniert es hier.
> Vielleicht hilft das wenigstens bei der Fehlereingrenzung.
> Beste Grüße
> Thomas
> > G. Wagner, Wagner-IT <info at wagner-it.de> hat am 20.01.2021 15:32 geschrieben:
> > Hallo,
> > die FOSSGIS-Mailing-Liste ist seit ein paar Tagen nicht zu erreichen (letzter Eintrag vom 15.01.), darum versuche ich es mal hier.
> > Ich habe mit dem QGIS-Server 3.16.3 unter Ubuntu 20.04 Probleme bei der Legendendarstellung der ALKIS-Daten. Die ALKIS-Daten werden mit dem Plugin „norGIS ALKIS-Einbindung“ (2.0.48) im lokalen QGIS-Projekt (auch 3.16.3 unter Win10) eingebunden.
> > Im Normalfall erfolgt die Darstellung über den Lizmap-Client (aktuell 3.4.1), wobei die ALKIS-Layer als Gruppe dargestellt werden.
> > Mit dem QGIS-Server 2.18.28 funktioniert das seit Jahren einwandfrei, incl. Darstellung der Legende [1].
> > Mit dem QGIS-Server 3.16.3 kann die Legende nicht dargestellt werden. Der Server läuft mit 100% CPU-Auslastung einige Minuten, der Speicher läuft voll und irgendwann bricht er ab. Stellt man die Layer einzeln dar wird die jeweilige Legende zwar dargestellt aber brauchbar ist sie nicht [2]. Wobei die Legende der Punkte anscheinend besondere Probleme verursachen, sie wurde deshalb hier im Beispiel deaktiviert.
> > Das ganze habe ich auch als WMS-Dienst direkt vom QGIS-Server getestet. Mit dem 2.18 wird die Legende dabei in QGIS über den WMS-Dienst wie gewünscht dargestellt. Mit 3.16 wird keine Legende dargestellt, auch nicht mit der Option „Kontextbezogene WMS-Legende darstellen“.
> > Ist das Problem bekannt, bzw. hatte es schon mal jemand? Oder gibt es mit der Version 3.16 (3.x?) etwas spezielles zu beachten?
> > Viele Grüße
> > Günter
> > [1]
> > https://test61.webgis.biz/index.php/view/map/?repository=1&project=wms
> > _wyhl_alkis_2_18 [2]
> > https://test62.webgis.biz/index.php/view/map/?repository=5&project=wms
> > _alkis_wyhl
> > PS: nicht wundern, dass einige Elemente (Layer) in der
> > ALKIS-Darstellung fehlen. Bei uns hier in BW darf aus
> > lizenzrechtlichen Gründen nicht alles veröffentlicht werden (Abmarkung
> > der Grenzpunkte, Nutzungsartentexte)
> > QGIS-DE mailing list
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
