[QGIS-DE] QGIS 3.10 , Erweiterung QConsolidate 3: Fehlermeldung bei der Erzeugung von Shape-Dateien
J1999
jean-pierre1999 at gmx.de
Do Jan 28 04:16:32 PST 2021
Hallo,
sofern das Problem noch besteht - ein Export ohne diese Erweiterung zu
benutzen, also sprich ein direkter Shapefile (.shp) Export wäre jedoch
möglich, oder? Nach kurzer Recherche hab ich festgestellt, dass QConsolidate
nicht mehr für QGIS 3.X.X verfügbar sein soll...
Wenn du das ganze Projekt als Shape kopieren willst, kannst du den Ordner
mit den Shapes einfach kopieren bzw. die Shapefiles die benötigt werden (das
variiert, es sind meisten diese vier: .prj, .shp, .dbf, .shx) oder wenn du
nur einen Teil exportieren willst dürfte es auch über den Batch Export
gehen.
Du kannst alternativ, sollten die Daten weiterhin in QGIS verwendet werden,
das als .gpkg GeoPackage speichern, falls das zielführend sein sollte.
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-de-f5194137.html
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
