[QGIS-DE] Richard Szydlak
J1999
jean-pierre1999 at gmx.de
Do Mär 11 08:40:54 PST 2021
Hallo Richard,
schau mal in Erweiterungen > Erweiterungen installieren und dann auf "Alle"
da kannst du mit etwas Glück das Werkzeug finden was du brauchst.
Dementsprechend Begriffe um das Digitalisieren filtern und suchen, ich würde
"digitizing" als Begriff filtern, "freehand", "streamline", vielleicht gibt
es auch ein Touchpad Tool?
Bis die QGIS Version 1.20 draußen ist, da gerade erst 1.18 erschien, das
wird wohl noch zwei, drei Monate in Anspruch nehmen, kannst du dir überlegen
ein Programm zu nutzen, z.B. ein CAD-Programm oder im Web (z.B. Google
Maps), eine App auf dem Tablet, die vielleicht das kann was du suchst, am
besten wäre es schon in einem Koordinatensystem. Oder stattdessen ein Layer
in irgendeinem Vektorgrafikprogramm mit diesen Funktionen zeichnen und dann
anschließend in QGIS laden und georeferenzieren. Das ist mit Vektoren
genauso möglich ^^
Falls du eine Linie glätten möchtest empfehle ich dir, sobald du die
Freihandlinien gezeichnet hast, nutze das Werkzeug "Glatt" von QGIS unter
Verarbeitungswerkzeuge > Vektorgeometrie oder das Werkzeug "Linie glätten"
(Line smoothing) von SAGA (ist QGIS intern) - hier gibst du maximale
Knotenentfernung bzw Glättungswinkel und Glättungsversatz ein, musst mal ein
bisschen mit den Zahlen probieren, 1m, 0.2m, 5m je nachdem welcher Maßstab.
Du solltest definitiv diese drei Werkzeugleisten parat haben:
- Digitalisierung
- erweiterte Digitalisierung
- Attributwerkzeugleiste
- ggf. Einrastfunktionsleiste, sehr nützlich wenn du einen Punkt fangen
willst.
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-de-f5194137.html
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
