[QGIS-DE] Raster Karte RGB
Andreas Neumann
a.neumann at carto.net
So Mär 14 09:10:18 PDT 2021
Hallo Piet,
Wenn Du beim Export den Haken "Georeferenzierungsoptionen abspeichern"
aktivierst, dann ist das exportierte Bild korrekt georeferenziert.
Andreas
On 2021-03-14 16:36, APM wrote:
> Hallo Andreas,
> vielen Dank für Deine Antwort!
> Aber ich möchte die Karten nicht als Bild speichern und danach wieder
> georeferenzieren, wenn ich Deinen Vorschlag richtig verstehe.
> Die Karte hat die Ausdehnung des Bundeslandes NRW und soll im Maßstab
> 1:25000 lesbar sein.
> Wenn möglich, möchte ich eben die Karte partiell transparent machen.
> Gruß
> Piet
> Am 14.03.21 um 16:25 schrieb Andreas Neumann:
> Hallo Piet,
> Du kannst u.U auch mit den Blend Modes (deutsch Mischmodus) arbeiten.
> Siehe Layer-Eigenschaften --> Reiter Objektsymbolisierung -->
> Layerdarstellung --> Mischmodus. Der Misch-Modus "Multiplizierte"
> erzielt oft ganz gute Resultate.
> Um die gezeichnete Karte neu als Geotiff abzuspeichern muss Du einfach
> ins Menü "Projekt" --> "Import/Export" --> "Karte als Bild speichern".
> Gewünschte DPI hochstellen und "Georeferenzierungsoptionen
> abspeichern".
> Grüsse,
> Andreas
> On 2021-03-14 16:09, APM wrote:
> Hallo Zusammen,
> ich möchte zwei Rasterkarten-Layer übereinander legen.
> Die erste Karte hat folgende Farben:
> Aus gdalinfo:
> Band 1 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Palette
> Color Table (RGB with 256 entries)
> 0: 255,255,255,255
> 1: 0,0,0,255
> 2: 253,35,19,255
> 3: 254,254,229,255
> Sie enthält Wege und soll zwischen den Wegen transparent sein, so das
> die zweite Karte sichtbar wird.
> Dies erreiche ich, wenn ich in Qgis in der Kanaldarstellung > Kanal 1
> (Palette) Wert 0 die Farbdeckkraft auf 0% setze.
> Kann ich diese transparente Variante exportieren?
> Oder kann ich z.Bsp. mit den Gdal Tools die Karte so transparent
> erstellen?
> Die Karten sollen als Geotiff gespeichert werden und in anderen
> Programmen eingelesen werden.
> Vielen Dank!
> Piet
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20210314/a59bf143/attachment-0001.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
