[QGIS-DE] Raster Karte RGB
APM
apschwimmer at apmland.de
So Mär 14 08:36:01 PDT 2021
Hallo Andreas,
vielen Dank für Deine Antwort!
Aber ich möchte die Karten nicht als Bild speichern und danach wieder
georeferenzieren, wenn ich Deinen Vorschlag richtig verstehe.
Die Karte hat die Ausdehnung des Bundeslandes NRW und soll im Maßstab
1:25000 lesbar sein.
Wenn möglich, möchte ich eben die Karte partiell transparent machen.
Gruß
Piet
Am 14.03.21 um 16:25 schrieb Andreas Neumann:
> Hallo Piet,
> Du kannst u.U auch mit den Blend Modes (deutsch Mischmodus) arbeiten.
> Siehe Layer-Eigenschaften --> Reiter Objektsymbolisierung -->
> Layerdarstellung --> Mischmodus. Der Misch-Modus "Multiplizierte"
> erzielt oft ganz gute Resultate.
> Um die gezeichnete Karte neu als Geotiff abzuspeichern muss Du einfach
> ins Menü "Projekt" --> "Import/Export" --> "Karte als Bild speichern".
> Gewünschte DPI hochstellen und "Georeferenzierungsoptionen abspeichern".
> Grüsse,
> Andreas
> On 2021-03-14 16:09, APM wrote:
>> Hallo Zusammen,
>> ich möchte zwei Rasterkarten-Layer übereinander legen.
>> Die erste Karte hat folgende Farben:
>> Aus gdalinfo:
>> |Band 1 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Palette
>> Color Table (RGB with 256 entries)
>> 0: 255,255,255,255
>> 1: 0,0,0,255
>> 2: 253,35,19,255
>> 3: 254,254,229,255
>> |Sie enthält Wege und soll zwischen den Wegen transparent sein, so
>> das die zweite Karte sichtbar wird.
>> |Dies erreiche ich, wenn ich in Qgis in der Kanaldarstellung > Kanal
>> 1 (Palette) Wert 0 die Farbdeckkraft auf 0% setze.
>> Kann ich diese transparente Variante exportieren?
>> Oder kann ich z.Bsp. mit den Gdal Tools die Karte so transparent
>> erstellen?
>> Die Karten sollen als Geotiff gespeichert werden und in anderen
>> Programmen eingelesen werden.
>> Vielen Dank!
>> Piet
>> QGIS-DE mailing list
>> QGIS-DE at lists.osgeo.org <mailto:QGIS-DE at lists.osgeo.org>
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
>> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20210314/66f68c22/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
