[QGIS-DE] Raster Karte RGB
Andreas Neumann a.neumann at carto.net
So Mär 14 08:25:56 PDT 2021
Hallo Piet,
Du kannst u.U auch mit den Blend Modes (deutsch Mischmodus) arbeiten.
Siehe Layer-Eigenschaften --> Reiter Objektsymbolisierung -->
Layerdarstellung --> Mischmodus. Der Misch-Modus "Multiplizierte"
erzielt oft ganz gute Resultate.
Um die gezeichnete Karte neu als Geotiff abzuspeichern muss Du einfach
ins Menü "Projekt" --> "Import/Export" --> "Karte als Bild speichern".
Gewünschte DPI hochstellen und "Georeferenzierungsoptionen abspeichern".
Grüsse,
Andreas
On 2021-03-14 16:09, APM wrote:
> Hallo Zusammen,
> ich möchte zwei Rasterkarten-Layer übereinander legen.
> Die erste Karte hat folgende Farben:
> Aus gdalinfo:
> Band 1 Block=256x256 Type=Byte, ColorInterp=Palette
> Color Table (RGB with 256 entries)
> 0: 255,255,255,255
> 1: 0,0,0,255
> 2: 253,35,19,255
> 3: 254,254,229,255
> Sie enthält Wege und soll zwischen den Wegen transparent sein, so das
> die zweite Karte sichtbar wird.
> Dies erreiche ich, wenn ich in Qgis in der Kanaldarstellung > Kanal 1
> (Palette) Wert 0 die Farbdeckkraft auf 0% setze.
> Kann ich diese transparente Variante exportieren?
> Oder kann ich z.Bsp. mit den Gdal Tools die Karte so transparent
> erstellen?
> Die Karten sollen als Geotiff gespeichert werden und in anderen
> Programmen eingelesen werden.
> Vielen Dank!
> Piet
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20210314/64141e82/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
