[QGIS-DE] Kann man LoD2 Daten in eine tif-Datei konvertieren?
Barbara Werth
werth.barbara at gmx.de
Di Apr 18 11:15:04 PDT 2023
Hallo Matthias,
du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank.
Das Einladen per Drag&Drop in QGIS hat eben bei mir dazu geführt, dass
zumindest das Fenster mit der Abfrage kam, was denn importiert werden
soll. Der Datensatz hatte nur das Thema Building. Was mich etwas
verwundert hat, ist, dass ich keine Geometrie gesehen habe, aber die
Datentabelle hat mir um die 130 Objekte angezeigt. Habe einfach mal das
mit dem Rastern ausprobiert. Es kam zumindest keine Fehlermeldung. :)
Ich glaube, das Problem ist gerade das Koordinatensystem bzw. die
Ausdehnung, die ich für das Raster angegeben habe. Mehr Zeit zum Testen
hatte ich eben nicht mehr.
Bezüglich der Datenmenge mache ich mir bei dem Projekt "keine" Gedanken.
Das werden am Ende mit Sicherheit mehrere TB werden. Die Auflösung des
Rasters ist mit 1m vorgegeben.
Nun habe ich zumindest ein "Pack an" und versuche mal mein Glück. Sollte
ich noch etwas weiteres machen müssen, um ans Ziel zu kommen, dann werde
ich berichten.
Da es sich um rund 16.000 Dateien handelt, wird da wohl eh ein
GDAL-Skript und nicht QGIS laufen.
Viele Grüße
Barbara
Am 18.04.2023 um 08:51 schrieb Matthias Henning via QGIS-DE:
> Hallo Barbara,
> Grundsätzlich geht das. Wenn das LOD2 als Oberfläche geladen werden
> kann. Diese kann dann in ein Raster umgewandelt werden. Bei einem
> Spitzdach ergibt sich dann je nach gewählter Auflösung des Zielrasters
> ein Treppchen. Je feiner man das einstellt desto größer werden aber
> die Datenmengen.
> Ich habe das schon in nicht-QGIS Software gemacht und das funktioniert
> gut. Die Werkzeuge sind in QGIS auch da, ich konnte es nur noch nicht
> testen. Bei einem ersten schnellen Test hatte ich Probleme die LOD
> vernünftig zu laden. Hier kommt es auf die Eingangsdaten an. CityGML
> sollte beim öffnen der GML die Auswahl erlauben welchen Layer man aus
> dem GML laden möchte. Das wäre dann z.B: Building oder RoofSurface. Je
> nachdem was es da so gibt. Dies kann dann in ein Raster übertragen
> werden mit Rasterize (Vector to Raster). Dort kann man die
> Zielauflösung des Rasters definieren. Z.B. 1m in XY-Ebene und 0,2m in
> der Höhe. Es gibt dort einen Hacken "Burn value extracted from the "Z"
> values of the feature". Der sollte das dann erlauben. Das habe ich mit
> einem nicht Gebäude Datensatz probiert und das funktioniert. Ich habe
> mit den grad verfügbaren Daten aber leider kein LOD2 auf die schnelle
> geladen bekommen. Wenn das mit deinen GML mit Drag&Drop funktioniert
> sollte das einen Versuch wert sein.
> viele Grüße
> Matthias
> Am 4/17/2023 um 9:02 PM schrieb Barbara Werth via QGIS-DE:
>> Hallo zusammen,
>> ich stehe da gerade vor einem kleinen Problem, wo ihr mir vielleicht
>> weiter helfen bzw. einfach einen Tipp geben könntet.
>> Bei Projekten in NRW hat man ja die vielen Möglichkeiten der bereit
>> gestellten OpenData.
>> Nun befindet sich aber mein Projektgebiet im Norden von Deutschland und
>> OpenData ist hier ein Fremdwort, so dass ich/wir auf die Daten
>> angewiesen sind, die uns vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.
>> Es geht darum in einem Simulationsmodell die Gebäude als Hindernisse
>> darzustellen und dabei eben nicht nur "Klötzchen" zu verwenden, sondern
>> auch die Dachform mit abzubilden. Die "Klötzchen" wären schnell zu
>> erstellen. In NRW nehme ich mir hierfür die DGM1L Daten und filtere mir
>> die Höhen der Dachflächen aus den Daten heraus. Nur leider haben wir für
>> das Projekt (bisher) keine DGM1L Daten erhalten, sondern "nur" LoD2
>> Daten. Ich behaupte, dass es die DGM1L Daten geben muss, sonst gäbe es
>> auch nicht die Höheninformationen bei den LoD2-Daten.
>> Die Daten sind zwar angefragt, aber es steht noch in den Sternen, ob wir
>> die auch erhalten. Wir sollen uns schon mal Gedanken zu einem "Plan B"
>> machen. "Klötzchen" gehen immer, machen aber eventuell bei der
>> Simulation Ärger.
>> Das Simulationsmodell verwendet tif-Dateien als Eingangsdaten. Sprich
>> meine Frage ist, gibt es bzw. kennt einer von euch einen Weg, wie man
>> die Höheninformation der Dachform aus den LoD2 Daten in ein tif
>> umwandeln kann?
>> Meine Suche im Internet war leider bisher nicht erfolgreich.
>> Viele Grüße
>> Barbara
>> QGIS-DE mailing list
>> QGIS-DE at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
