[QGIS-DE] Kann man LoD2 Daten in eine tif-Datei konvertieren?
Matthias Henning
matthias.henning at t-online.de
Mo Apr 17 23:51:50 PDT 2023
Hallo Barbara,
Grundsätzlich geht das. Wenn das LOD2 als Oberfläche geladen werden
kann. Diese kann dann in ein Raster umgewandelt werden. Bei einem
Spitzdach ergibt sich dann je nach gewählter Auflösung des Zielrasters
ein Treppchen. Je feiner man das einstellt desto größer werden aber die
Datenmengen.
Ich habe das schon in nicht-QGIS Software gemacht und das funktioniert
gut. Die Werkzeuge sind in QGIS auch da, ich konnte es nur noch nicht
testen. Bei einem ersten schnellen Test hatte ich Probleme die LOD
vernünftig zu laden. Hier kommt es auf die Eingangsdaten an. CityGML
sollte beim öffnen der GML die Auswahl erlauben welchen Layer man aus
dem GML laden möchte. Das wäre dann z.B: Building oder RoofSurface. Je
nachdem was es da so gibt. Dies kann dann in ein Raster übertragen
werden mit Rasterize (Vector to Raster). Dort kann man die Zielauflösung
des Rasters definieren. Z.B. 1m in XY-Ebene und 0,2m in der Höhe. Es
gibt dort einen Hacken "Burn value extracted from the "Z" values of the
feature". Der sollte das dann erlauben. Das habe ich mit einem nicht
Gebäude Datensatz probiert und das funktioniert. Ich habe mit den grad
verfügbaren Daten aber leider kein LOD2 auf die schnelle geladen
bekommen. Wenn das mit deinen GML mit Drag&Drop funktioniert sollte das
einen Versuch wert sein.
viele Grüße
Matthias
Am 4/17/2023 um 9:02 PM schrieb Barbara Werth via QGIS-DE:
> Hallo zusammen,
> ich stehe da gerade vor einem kleinen Problem, wo ihr mir vielleicht
> weiter helfen bzw. einfach einen Tipp geben könntet.
> Bei Projekten in NRW hat man ja die vielen Möglichkeiten der bereit
> gestellten OpenData.
> Nun befindet sich aber mein Projektgebiet im Norden von Deutschland und
> OpenData ist hier ein Fremdwort, so dass ich/wir auf die Daten
> angewiesen sind, die uns vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.
> Es geht darum in einem Simulationsmodell die Gebäude als Hindernisse
> darzustellen und dabei eben nicht nur "Klötzchen" zu verwenden, sondern
> auch die Dachform mit abzubilden. Die "Klötzchen" wären schnell zu
> erstellen. In NRW nehme ich mir hierfür die DGM1L Daten und filtere mir
> die Höhen der Dachflächen aus den Daten heraus. Nur leider haben wir für
> das Projekt (bisher) keine DGM1L Daten erhalten, sondern "nur" LoD2
> Daten. Ich behaupte, dass es die DGM1L Daten geben muss, sonst gäbe es
> auch nicht die Höheninformationen bei den LoD2-Daten.
> Die Daten sind zwar angefragt, aber es steht noch in den Sternen, ob wir
> die auch erhalten. Wir sollen uns schon mal Gedanken zu einem "Plan B"
> machen. "Klötzchen" gehen immer, machen aber eventuell bei der
> Simulation Ärger.
> Das Simulationsmodell verwendet tif-Dateien als Eingangsdaten. Sprich
> meine Frage ist, gibt es bzw. kennt einer von euch einen Weg, wie man
> die Höheninformation der Dachform aus den LoD2 Daten in ein tif
> umwandeln kann?
> Meine Suche im Internet war leider bisher nicht erfolgreich.
> Viele Grüße
> Barbara
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
