[QGIS-DE] Räumlichen Bereich mit QGIS einschränken
Dirk.Pispers at STADT-KOELN.DE
Fr Apr 12 04:08:41 PDT 2024
Hallo Marcus,
die Möglichkeit hängt stark von der verwendeten Datenquelle ab.
Im Falle eines WFS gibt es in den Verbindungseinstellungen die Option nur Daten im aktuellen Kartenausschnitt herunter zu laden.
Auch bei PostgreSQL/PostGIS Datenquellen gibt es Möglichkeiten durch die Gestaltung der Abfrage, die Grundlage des Layers ist, die abgefragten Daten einzuschränken.
Im Filter des Layers oder in der SQL-Abfrage unter "SQL-Layer aktualisieren" kann man über einen ST_Intersects oder ST_Within die Datenquelle mit einer anderen Geometrie verschneiden.
In den mir bekannten QGIS Versionen kann man in den SQL-Abfragen, die die Datenquelle definieren, allerdings leider keine QGIS-Ausdrücke verwenden, also auch nicht auf die aktuelle Kartenausdehnung zurückgreifen.
Da lasse ich mich aber gerne korrigieren.
VG Dirk
Von: QGIS-DE <qgis-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Marcus Abram via QGIS-DE
Gesendet: Freitag, 12. April 2024 12:47
An: qgis-de at lists.osgeo.org
Betreff: [QGIS-DE] Räumlichen Bereich mit QGIS einschränken
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Funktion in QGIS, mit der man den räumlichen Bereich einschräken kann. D.h. es sollen nur die Daten geladen werden, deren Geometrie innerhalb eines definierten Bereichs liegt.
Der Bereich könnte definiert werden durch ein Polygon oder einen Umring, z.B. die Fläche oder den Umring einer Stadt. Oft wäre es aber auch praktisch den aktuellen Kartenfensterbereich als Filter zu nutzen.
Kennt jemand eine entsprechende Funktion oder ein geeignetes Plugin?
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Marcus Abram
Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
Der Verbandsvorsteher
Abteilung 4
Anwendungen - "Konto" und "Boden"
Friedrich-Heinrich-Allee 130
47475 Kamp-Lintfort -Germany-
Tel: 02842/9070-186 Fax: 02842/92732-186
Web: https://drop.stadt-koeln.de/link?id=BAgAAABOonJ8CBAo1HAAAABz4tlE4bLK7k7Wj4lQAXQry8GGZFWFBez3uz1zX7LrDj4gaQiWt-bfT6z6hT75dz5SccVhIEBzxEcrasaizDgxgBwCJIg41cvE8YqbBMftFtevnHmHtJ2eiy9oqN2TAV4c9L7Dc9Nna4m3uq55vhR30<https://drop.stadt-koeln.de/link?id=BAgAAABOonJ8CBAo1HAAAABx-_xx60gmj_LyJj0hBMc2SSKZZo5BV9JU3S_rqk_LBWSpvqp5lnTyXJ1TOIqNMfWX1XNkwDy5ow87s2JCXmikbZ78YV2Xs9UFJKf4-CodSoswAZUz4qxrI7i8jvwxbHCkpOfGLETVJc5vuISMxDN-0> marcus.abram at krzn.de<mailto:marcus.abram at krzn.de>
Aktuelle Stellenausschreibung des KRZN<https://drop.stadt-koeln.de/link?id=BAgAAABOonJ8CBAo1KoAAAD3LDhSB6gzLtddFRjJM7fg8t6l6iVUqc5ieM3TlClLjMaop2eC16iZs1XasXgTTWKc9F4BPsw-WtJyMcPm89QAaMaWecjvnIHVYhhZ1H_bcaUj42hXMNIplrM67HNIFe-0XUyVkyayUXgSqdOYBZn0em9_YeY6zbTWyCvDaJ8UD6fgL3GuhC8K-4abttG2zIExq31WLfRSpm3TpyZW2mhxsMMhOvYcbuWong2>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20240412/7c6ca875/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
