[QGIS-DE] Räumlichen Bereich mit QGIS einschränken
pathmapper
pathmapper at posteo.de
Fr Apr 12 05:16:43 PDT 2024
Hallo zusammen,
das folgende Plugin filtert PostGIS-, GeoPackage- und Spatialite-Layer:
https://github.com/WhereGroup/spatial_filter
Das Standard-QGIS-Tool "Extrahieren/Beschneiden nach Ausdehnung" kann je
nach use case auch helfen (man kann das ja auch direkt auf eine
Datenquelle ausführen, nicht nur auf geladene Layer), da kann man auch
auf das Kartenfenster filtern.
Viele Grüße,
Björn
On 12.04.2024 13:08, Dirk Pispers via QGIS-DE wrote:
> Hallo Marcus,
> die Möglichkeit hängt stark von der verwendeten Datenquelle ab.
> Im Falle eines WFS gibt es in den Verbindungseinstellungen die Option
> nur Daten im aktuellen Kartenausschnitt herunter zu laden.
> Auch bei PostgreSQL/PostGIS Datenquellen gibt es Möglichkeiten durch
> die Gestaltung der Abfrage, die Grundlage des Layers ist, die
> abgefragten Daten einzuschränken.
> Im Filter des Layers oder in der SQL-Abfrage unter „SQL-Layer
> aktualisieren" kann man über einen ST_Intersects oder ST_Within die
> Datenquelle mit einer anderen Geometrie verschneiden.
> In den mir bekannten QGIS Versionen kann man in den SQL-Abfragen, die
> die Datenquelle definieren, allerdings leider keine QGIS-Ausdrücke
> verwenden, also auch nicht auf die aktuelle Kartenausdehnung
> zurückgreifen.
> Da lasse ich mich aber gerne korrigieren.
> VG Dirk
> VON: QGIS-DE <qgis-de-bounces at lists.osgeo.org> IM AUFTRAG VON Marcus
> Abram via QGIS-DE
> GESENDET: Freitag, 12. April 2024 12:47
> AN: qgis-de at lists.osgeo.org
> BETREFF: [QGIS-DE] Räumlichen Bereich mit QGIS einschränken
> Hallo zusammen,
> ich bin auf der Suche nach einer Funktion in QGIS, mit der man den
> räumlichen Bereich einschräken kann. D.h. es sollen nur die Daten
> geladen werden, deren Geometrie innerhalb eines definierten Bereichs
> liegt.
> Der Bereich könnte definiert werden durch ein Polygon oder einen
> Umring, z.B. die Fläche oder den Umring einer Stadt. Oft wäre es
> aber auch praktisch den aktuellen Kartenfensterbereich als Filter zu
> nutzen.
> Kennt jemand eine entsprechende Funktion oder ein geeignetes Plugin?
> Mit freundlichen Grüßen
> Im Auftrag
> Marcus Abram
> KOMMUNALES RECHENZENTRUM NIEDERRHEIN
> Der Verbandsvorsteher
> Abteilung 4
> Anwendungen - "Konto" und "Boden"
> Friedrich-Heinrich-Allee 130
> 47475 Kamp-Lintfort -Germany-
> Tel: 02842/9070-186 Fax: 02842/92732-186
> Web:
> https://drop.stadt-koeln.de/link?id=BAgAAABOonJ8CBAo1HAAAABz4tlE4bLK7k7Wj4lQAXQry8GGZFWFBez3uz1zX7LrDj4gaQiWt-bfT6z6hT75dz5SccVhIEBzxEcrasaizDgxgBwCJIg41cvE8YqbBMftFtevnHmHtJ2eiy9oqN2TAV4c9L7Dc9Nna4m3uq55vhR30
> [1] marcus.abram at krzn.de
> Aktuelle Stellenausschreibung des KRZN [2]
> Links:
> [1]
> https://drop.stadt-koeln.de/link?id=BAgAAABOonJ8CBAo1HAAAABx-_xx60gmj_LyJj0hBMc2SSKZZo5BV9JU3S_rqk_LBWSpvqp5lnTyXJ1TOIqNMfWX1XNkwDy5ow87s2JCXmikbZ78YV2Xs9UFJKf4-CodSoswAZUz4qxrI7i8jvwxbHCkpOfGLETVJc5vuISMxDN-0
> [2]
> https://drop.stadt-koeln.de/link?id=BAgAAABOonJ8CBAo1KoAAAD3LDhSB6gzLtddFRjJM7fg8t6l6iVUqc5ieM3TlClLjMaop2eC16iZs1XasXgTTWKc9F4BPsw-WtJyMcPm89QAaMaWecjvnIHVYhhZ1H_bcaUj42hXMNIplrM67HNIFe-0XUyVkyayUXgSqdOYBZn0em9_YeY6zbTWyCvDaJ8UD6fgL3GuhC8K-4abttG2zIExq31WLfRSpm3TpyZW2mhxsMMhOvYcbuWong2
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
