[QGIS-DE] PostgreSQL: Fehler beim Restore
Marcus Abram marcus.abram at krzn.de
Di Mai 6 06:01:44 PDT 2025
Hallo zusammen,
wir haben eine PostgreSQL-DB, in der sich Daten befinden, die mit ArcMap
erstellt worden sind. Diese sind gesichert und per Restore in eine weitere
PostgreSQL eingespielt worden, auf die dann mit QGIS zugegriffen werden
soll.
Leider werden zahlreiche Tabellen bzw. Layer nicht gefüllt. Es werden zwar
die Schemen, Tabellendefinitionen und Berechtigungen übernommen, aber die
Datensätze der meisten Tabellen sind leer. Es handelt sich jetzt also
nicht direkt um ein QGIS-Problem, sondern um ein DB-Problem, erzeugt durch
wahrscheinlich einige fehlerhafte Datensätze aus ArcMap, vielleicht hat
dennoch jemand bereits ein ähnliches Problem gehabt und weiß Rat.
Hier noch ein Auszug der Fehlermeldungen, die beim Restore ausgeworfen
werden:
pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »fl_pet«: ERROR: ESRI:
error getting spatial references for srid = 4:
KONTEXT:  COPY fl_pet, line 1, column shape:
"CB000000110000000800100004000000AF02000001100004AEADE5AACEC0DE08B4C9D5E0FEE69119CFAC9BD401B0D2F5D602..."
pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »archiv_strflaechen«:
ERROR:  ESRI: error getting spatial references for srid = 25832:
KONTEXT:  COPY archiv_strflaechen, line 1, column shape:
"DA0000002A00000008001000E8640000BE020000011000049096CC8E9503B6F2D49C9009B865F64A889401E28601948201F8..."
pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »strflaechen«: ERROR:
ESRI: error getting spatial references for srid = 4:
KONTEXT:  COPY strflaechen, line 1, column shape:
"54000000050000000800100004000000380000000110000490C8D2C4B5C1D7088AAD82E6F5C08D19F0D1A1D807A8B4F89206..."
"760000001100000008001000E86400009A01000001100004A4FF8CAF9503969EEF8290098480038A4BD09304969712FCD70B..."
pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »fl_po«: ERROR:  ESRI:
KONTEXT:  COPY fl_po, line 1, column shape:
"590000000700000008001000E86400003D00000001110004AEB8BAC19603B691A6FB9009DEC48901D0A229A9A929F8855DEB..."
KONTEXT:  COPY strflaechen, line 1, column geom:
"B20000001C00000008001000E86400009602000001100004B5DDE2889603A1E0E8919209E420A23EC311AF20DE1DCB108F1C..."
pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »pt_baum«: ERROR:
ESRI: error getting spatial references for srid = 2:
KONTEXT:  COPY pt_baum, line 1, column geometry2:
"2D000000010000000100040002000000110000000101000098F6B497960395FBD8E1900980A8D6B90756000000"
"900100003E00000008001000E8640000B40500000110000487B2B7EC9503B6D8F5809209D0FB0382E602D0FB0383E602D0FB..."
"3E0000000500000008001000E8640000220000000110000491BFFAF495039E8A878D9009B5E408CEC8028B30B8A401F4E408..."
"96020000420000000800100004000000BA090000011000049BDCBE89E1DDDC08B290ABE0F5FD9319C6C791E20392DADEF103..."
"B40000000F000000080010000400000098020000011000049BADCFEF85EAD70886E5A3BFA5D88D19CEFEB0EC03C8B1F78D01..."
"5F0000000E00000008001000E86400008301000001100004A5DAE3ED960394A3E6A49309A86FAD1280658048AF16A255F220..."
pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »strabschnitte«:
ERROR:  ESRI: error getting spatial references for srid = 4:
KONTEXT:  COPY strabschnitte, line 1, column shape:
"860000000A00000004000C0004000000AA010000010000009AA8E1C1E1DFD7089AFFD68C8CE98C1991C4B4F13C8A84C48C4A..."
usw.
Viele Grüße
Marcus
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20250506/1999dd7e/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
