[QGIS-DE] PostgreSQL: Fehler beim Restore
Karsten Vennemann
karsten at terragis.net
Di Mai 6 07:11:09 PDT 2025
Hallo Markus,
ich habe zwar nichts ganz Ähnliches gemacht, aber beim kurzen Ansehen
der Fehlermeldungen scheint es mir, als ob beim Datenbank-Dump etwas mit
der Kartenprojektion (also in PostGIS: dem SRID) zwischen der Definition
in der Tabelle und den einzuspielenden Daten nicht übereinstimmt oder
nicht konsistent ist.
_PostGIS prüfen_
Als Erstes würde ich allerdings prüfen, ob PostGIS installiert und in
der Datenbank verfügbar ist:
Im pgAdmin-Query-Fenster:
/SELECT postgis_version();/
Wenn dabei nichts gefunden wird, müsst ihr PostGIS als Erweiterung
hinzufügen:
/CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;/
Wenn das einen Fehler auslöst, ist PostGIS vermutlich nicht auf der
Maschine / Server installiert. Wenn danach die abfrage /SELECT
postgis_version();/
geht würde ich den import nochmals (in eine frische DB) starten uns
sehen ob das allein schon das problem war...
_
_
_SRID-Probleme analysieren_
Wenn das nichts hilft, wäre es hilfreich, in der leeren Tabelle
nachzusehen, wie die Geometriespalte definiert ist (laut Fehlermeldung
ist das die Spalte |shape|). In der Fehlermeldung sieht man, dass dort
SRIDs wie 4 oder 2 auftauchen – die nicht gültig sind – sowie SRID
25832, was eine gültige Projektion ist:
ETRS89 / UTM Zone 32N (EPSG:25832) – das ist eine Standardprojektion der
deutschen Vermessungsämter.
Ohne weitere Details kann ich nicht genau sagen, woher das kommt, aber
offenbar ist die SRID-Angabe inkonsistent:
|fl_pet| → SRID 4 (ungültig)
|archiv_strflaechen| → SRID 25832 (scheint korrekt, aber ihr bekommt
dennoch Fehler)
|pt_baum| → SRID 2 (ebenfalls ungültig)
Auffällig ist, dass selbst bei einer scheinbar korrekten SRID (25832)
ein Fehler auftritt.
Deshalbwürde ich eine einfache SQL-Abfrage ausführen, um zu testen, ob
SRID 25832 in eurer PostGIS-Installation grundsätzlich funktioniert.
/SELECT ST_AsText(
ST_SetSRID(
ST_GeomFromWKB(
decode('0106000020E86400000100000001030000000100000006000000703D0AD7543E2141EC51B8FECC6F544100000080583E2141E27A142ECD6F5441F8285C0F5D3E214114AE47F1CC6F544150B81E855E3E2141285C8F82CC6F544148E17A94573E21417A14AE27CC6F5441703D0AD7543E2141EC51B8FECC6F5441',
'hex')
), 25832
Diese Abfrage prüft, ob PostGIS Geometrien mit SRID 25832 korrekt
verarbeiten kann.
Wenn das funktioniert, ist PostGIS korrekt installiert und die SRID
25832 verfügbar. Falls nicht, liegt evtl. ein Problem mit der
Installation, der |spatial_ref_sys|-Tabelle oder inkompatiblen
PROJ-Versionen vor.SRID-Eintrag prüfen
Du kannst auch gezielt prüfen, ob SRID 25832 in der Tabelle
|spatial_ref_sys| eingetragen ist:
/SELECT srid, auth_name, auth_srid, srtext, proj4text
FROM public.spatial_ref_sys
WHERE srid = 25832;/
Wenn dieser Eintrag fehlt, ist die Tabelle nicht korrekt befüllt. Dann
würde ich empfehlen, PostGIS nochmals zu deinstallieren und neu zu
installieren.
Wenn ihr nicht an den kompletten alphanumerischen WKB-String aus dem
Dump herankommt, könnt ihr vorübergehend das Datenbank-Logging
aktivieren, um bei einem erneuten Importversuch in den PostgreSQL-Logs
umfangreiche Fehlermeldungen zu sehene und die kompletet SQL befehle aka
copy befehle zu sehen ...
Oder einfach den oben genannten Test-Query laufen lassen – das zeigt
zumindest, ob eure SRIDs grundsätzlich funktionieren.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Viele Grüße Karsten
On 5/6/2025 15:01, Marcus Abram via QGIS-DE wrote:
> Hallo zusammen,
> wir haben eine PostgreSQL-DB, in der sich Daten befinden, die mit
> ArcMap erstellt worden sind. Diese sind gesichert und per Restore in
> eine weitere PostgreSQL eingespielt worden, auf die dann mit QGIS
> zugegriffen werden soll.
> Leider werden zahlreiche Tabellen bzw. Layer nicht gefüllt. Es werden
> zwar die Schemen, Tabellendefinitionen und Berechtigungen übernommen,
> aber die Datensätze der meisten Tabellen sind leer. Es handelt sich
> jetzt also nicht direkt um ein QGIS-Problem, sondern um ein
> DB-Problem, erzeugt durch wahrscheinlich einige fehlerhafte Datensätze
> aus ArcMap, vielleicht hat dennoch jemand bereits ein ähnliches
> Problem gehabt und weiß Rat.
> Hier noch ein Auszug der Fehlermeldungen, die beim Restore ausgeworfen
> werden:
> pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »fl_pet«: ERROR:
> ESRI: error getting spatial references for srid = 4:
> KONTEXT: COPY fl_pet, line 1, column shape:
> "CB000000110000000800100004000000AF02000001100004AEADE5AACEC0DE08B4C9D5E0FEE69119CFAC9BD401B0D2F5D602..."
> »archiv_strflaechen«: ERROR: ESRI: error getting spatial references
> for srid = 25832:
> KONTEXT: COPY archiv_strflaechen, line 1, column shape:
> "DA0000002A00000008001000E8640000BE020000011000049096CC8E9503B6F2D49C9009B865F64A889401E28601948201F8..."
> pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »strflaechen«:
> ERROR: ESRI: error getting spatial references for srid = 4:
> KONTEXT: COPY strflaechen, line 1, column shape:
> "54000000050000000800100004000000380000000110000490C8D2C4B5C1D7088AAD82E6F5C08D19F0D1A1D807A8B4F89206..."
> ERROR: ESRI: error getting spatial references for srid = 25832:
> "760000001100000008001000E86400009A01000001100004A4FF8CAF9503969EEF8290098480038A4BD09304969712FCD70B..."
> pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »fl_po«: ERROR:
> KONTEXT: COPY fl_po, line 1, column shape:
> "590000000700000008001000E86400003D00000001110004AEB8BAC19603B691A6FB9009DEC48901D0A229A9A929F8855DEB..."
> KONTEXT: COPY strflaechen, line 1, column geom:
> "B20000001C00000008001000E86400009602000001100004B5DDE2889603A1E0E8919209E420A23EC311AF20DE1DCB108F1C..."
> pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »pt_baum«: ERROR:
> ESRI: error getting spatial references for srid = 2:
> KONTEXT: COPY pt_baum, line 1, column geometry2:
> "2D000000010000000100040002000000110000000101000098F6B497960395FBD8E1900980A8D6B90756000000"
> "900100003E00000008001000E8640000B40500000110000487B2B7EC9503B6D8F5809209D0FB0382E602D0FB0383E602D0FB..."
> "3E0000000500000008001000E8640000220000000110000491BFFAF495039E8A878D9009B5E408CEC8028B30B8A401F4E408..."
> "96020000420000000800100004000000BA090000011000049BDCBE89E1DDDC08B290ABE0F5FD9319C6C791E20392DADEF103..."
> "B40000000F000000080010000400000098020000011000049BADCFEF85EAD70886E5A3BFA5D88D19CEFEB0EC03C8B1F78D01..."
> "5F0000000E00000008001000E86400008301000001100004A5DAE3ED960394A3E6A49309A86FAD1280658048AF16A255F220..."
> pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »strabschnitte«:
> KONTEXT: COPY strabschnitte, line 1, column shape:
> "860000000A00000004000C0004000000AA010000010000009AA8E1C1E1DFD7089AFFD68C8CE98C1991C4B4F13C8A84C48C4A..."
> usw.
> Viele Grüße
> Marcus
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Karsten Vennemann
*Terra GIS LTD *
2119 Boyer Ave E
Seattle, WA 98112
Tel ++1 206 905 1711
_www.terragis.net <http://www.terragis.net/>_
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20250506/ef8f5418/attachment-0001.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
