[Qgis-developer] Sextante: v.buffer angle does not work
Paolo Cavallini
cavallini at faunalia.it
Wed May 30 07:46:03 PDT 2012
Hi all.
I think v.buffer.angle is broken:
GRASS execution commands
g.region n=4922613.39423 s=4697616.21343 e=1748320.1732 w=1568206.4961 res=1
v.in.ogr min_area=-1
dsn="/home/Documenti/Didattica/Corsi_Formazione_Faunalia/QGIS/Dati_corso_QGIS"
layer=punti output=tmp1338388935286 --overwrite -o
v.buffer input=tmp1338388935286 angle=90 tolerance=0.01 -s -c output=output --overwrite
v.out.ogr -e input=output dsn="/home/paolo/sextante/tempdata" format=ESRI_Shapefile
olayer=1338388934.874 type=auto
GRASS execution console output
Cleaning up temporary files ...
Starting GRASS ...
access: No such file or directory
ERRORE: LOCATION << /home/Documenti/datigrass/nc_spm_08 >> non disponibile
Executing '/home/paolo/sextante/grass_batch_job.sh' ...
Welcome to GRASS 6.4.1 (2011)
Over-riding projection check
Layer: punti
Counting polygons for 100 features...
0% ... 100%
Si sta ricreando la topologia per il vettore <tmp1338388935286_tmp>...
Registrando primitive...
100 primitive registrate
100 vertici registrati
Numero di nodi: 100
Numero di primitive:100
Numero di punti:100
Numero di linee:0
Numero di confini:0
Numero di centroidi:0
Numero di aree: -
Numero di isole:-
Si sta ricreando la topologia per il vettore <tmp1338388935286>...
Crea edifici...
1% ... 100%
0 aree create
0 isole create
Isole allegate...
Centroidi allegati...
1% ... 100%
Numero di nodi: 100
Numero di punti:100
Numero di linee:0
Numero di confini:0
Numero di aree:0
Numero di isole:0
ERRORE: Select a buffer distance/minordistance/angle or column, but not
both.
ERRORE: Vector map <output> not found
Closing monitors ...
Batch job '/home/paolo/sextante/grass_batch_job.sh' (defined in GRASS_BATCH_JOB
variable) was executed.
Goodbye from GRASS GIS
Paolo Cavallini - Faunalia
www.faunalia.eu
Full contact details at www.faunalia.eu/pc
