[Qgis-developer] Sextante: v.buffer angle does not work
Victor Olaya volayaf at gmail.com
Wed May 30 07:58:04 PDT 2012
oops, I thought I had fixed that by splitting the algorithm in several
of them...I will check again. It is not hard to fix anyway
regards
2012/5/30 Paolo Cavallini <cavallini at faunalia.it>:
> Hi all.
> I think v.buffer.angle is broken:
> GRASS execution commands
> g.region n=4922613.39423 s=4697616.21343 e=1748320.1732 w=1568206.4961 res=1
> v.in.ogr min_area=-1
> dsn="/home/Documenti/Didattica/Corsi_Formazione_Faunalia/QGIS/Dati_corso_QGIS"
> layer=punti output=tmp1338388935286 --overwrite -o
> v.buffer input=tmp1338388935286 angle=90 tolerance=0.01 -s -c output=output --overwrite
> v.out.ogr -e input=output dsn="/home/paolo/sextante/tempdata" format=ESRI_Shapefile
> olayer=1338388934.874 type=auto
> GRASS execution console output
> Cleaning up temporary files ...
> Starting GRASS ...
> access: No such file or directory
> ERRORE: LOCATION << /home/Documenti/datigrass/nc_spm_08 >> non disponibile
> Executing '/home/paolo/sextante/grass_batch_job.sh' ...
> Welcome to GRASS 6.4.1 (2011)
> Over-riding projection check
> Layer: punti
> Counting polygons for 100 features...
>   0%        ... 100%
> Si sta ricreando la topologia per il vettore <tmp1338388935286_tmp>...
> Registrando primitive...
> 100 primitive registrate
> 100 vertici registrati
> Numero di nodi: 100
> Numero di primitive:100
> Numero di punti:100
> Numero di linee:0
> Numero di confini:0
> Numero di centroidi:0
> Numero di aree: -
> Numero di isole:-
> Si sta ricreando la topologia per il vettore <tmp1338388935286>...
> Crea edifici...
>   1%       ... 100%
> 0 aree create
> 0 isole create
> Isole allegate...
> Centroidi allegati...
>   1%        ... 100%
> Numero di nodi: 100
> Numero di punti:100
> Numero di linee:0
> Numero di confini:0
> Numero di aree:0
> Numero di isole:0
> ERRORE: Select a buffer distance/minordistance/angle or column, but not
>        both.
> ERRORE: Vector map <output> not found
> Closing monitors ...
> Batch job '/home/paolo/sextante/grass_batch_job.sh' (defined in GRASS_BATCH_JOB
> variable) was executed.
> Goodbye from GRASS GIS
> Paolo Cavallini - Faunalia
> www.faunalia.eu
> Full contact details at www.faunalia.eu/pc
> Qgis-developer mailing list
