[Qgis-developer] WPS client crashes QGIS
Paolo Cavallini cavallini at faunalia.it
Fri Sep 25 03:38:25 PDT 2015
Hi all,
killing a process in WPS client plugin crashes QGIS. below the console
output.
Better opening a ticket?
All the best.
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<wps:ProcessDescriptions xmlns:wps="http://www.opengis.net/wps/1.0.0"
xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1"
xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" service="WPS"
version="1.0.0" xml:lang="en"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wps/1.0.0
http://schemas.opengis.net/wps/1.0.0/wpsDescribeProcess_response.xsd">
  <ProcessDescription wps:processVersion="1.0.0" storeSupported="false"
statusSupported="false">
    <ows:Identifier>TransformCoordinates</ows:Identifier>
    <ows:Title>Servizio di Trasformazione di Coordinate - WCTS</ows:Title>
    <ows:Abstract>Il servizio di trasformazione di coordinate (WCTS, Web
Coordinate Transformation Service) è uno dei servizi di trasformazione
geometrica previsti dall’implementazione della direttiva 2007/2/CE
INSPIRE. Il servizio, messo a disposizione dal Geoportale Nazionale,
consente a tutti gli utenti di eseguire trasformazioni di coordinate
sull’intero territorio italiano impiegando i grigliati rilasciati
dall’Istituto Geografico Militare Italiano – IGM. Il servizio è basato
sul documento "Draft Technical Guidance for INSPIRE Coordinate
Transformation Services" versione 2.0 rilasciato il
07-09-2009.</ows:Abstract>
<wps:Profile>urn:ogc:wps:1.0.0:INSPIRE:Transform­Coordinates:1.0</wps:Profile>
    <DataInputs>
      <Input minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <ows:Identifier>SourceCRS</ows:Identifier>
        <ows:Title>Sistema di riferimento in ingresso</ows:Title>
        <ows:Abstract>Indicazioni sul sistema di riferimento dei dati da
trasformare.</ows:Abstract>
        <LiteralData>
          <ows:DataType
ows:reference="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#anyURI">anyURI</ows:DataType>
          <ows:AllowedValues>
            <ows:Value>ED50</ows:Value>
            <ows:Value>ED50 / UTM zona 32N</ows:Value>
            <ows:Value>ED50 / UTM zona 33N</ows:Value>
            <ows:Value>ETRS89-ETRF2000</ows:Value>
            <ows:Value>ETRS89-ETRF2000 / UTM zona 32N</ows:Value>
            <ows:Value>ETRS89-ETRF2000 / UTM zona 33N</ows:Value>
            <ows:Value>ETRS89-ETRF89</ows:Value>
            <ows:Value>ETRS89-ETRF89 / UTM zona 32N</ows:Value>
            <ows:Value>ETRS89-ETRF89 / UTM zona 33N</ows:Value>
            <ows:Value>Roma 1940</ows:Value>
            <ows:Value>Roma 1940 / Italia zona 1</ows:Value>
            <ows:Value>Roma 1940 / Italia zona 2</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:3003</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:3004</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:4230</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:4258</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:4265</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:4326</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:23032</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:23033</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:25832</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:25833</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:32632</ows:Value>
            <ows:Value>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:32633</ows:Value>
          </ows:AllowedValues>
          <DefaultValue>urn:ogc:def:crs:EPSG:6.12:4258</DefaultValue>
        </LiteralData>
      </Input>
        <ows:Identifier>TargetCRS</ows:Identifier>
        <ows:Title>Sistema di riferimento in uscita</ows:Title>
trasformati.</ows:Abstract>
        <LiteralData>
          <ows:DataType
          <ows:AllowedValues>
        </LiteralData>
      </Input>
        <ows:Identifier>TestTransformation</ows:Identifier>
        <ows:Title>Modo dell'operazione</ows:Title>
        <ows:Abstract>Indicazione sulla modalità di esecuzione
dell'operazione: se il parametro "TestTransformation" è impostato a
'false' è eseguita la trasformazione altrimenti, se il parametro è
impostato a 'true', l'operazione è solo testata.</ows:Abstract>
        <LiteralData>
          <ows:DataType
ows:reference="http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#boolean">boolean</ows:DataType>
          <ows:AllowedValues>
            <ows:Value>true</ows:Value>
            <ows:Value>false</ows:Value>
          <DefaultValue>false</DefaultValue>
        </LiteralData>
      </Input>
      <Input minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <ows:Identifier>InputData</ows:Identifier>
        <ows:Title>Dataset in ingresso in formato GML</ows:Title>
        <ows:Abstract>Dataset i<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
    <DataInputs>
        <LiteralData>
          <ows:DataType
          <ows:AllowedValues>
        </LiteralData>
      </Input>
        <LiteralData>
          <ows:DataType
          <ows:AllowedValues>
        </LiteralData>
      </Input>
        <LiteralData>
          <ows:DataType
          <ows:AllowedValues>
        </LiteralData>
      </Input>
        <ows:Abstract>Dataset in ingresso in formato GML conforme allo
standard OGC GML Simple Feature (SF).</ows:Abstract>
        <ComplexData maximumMegabytes="5">
          <Default>
            <Format>
              <MimeType>text/xml; subtype=gml/3.1.1</MimeType>
              <Encoding>UTF-8</Encoding>
<Schema>http://schemas.opengis.net/gml/3.1.1/base/gml.xsd</Schema>
            </Format>
          </Default>
          <Supported>
            <Format>
            </Format>
            <Format>
              <MimeType>text/xml; subtype=gml/2.1.2</MimeType>
<Schema>http://schemas.opengis.net/gml/2.1.2/geometry.xsd</Schema>
            </Format>
            <Format>
              <MimeType>text/xml; subtype=gml/3.0.1</MimeType>
<Schema>http://schemas.opengis.net/gml/3.0.1/base/gml.xsd</Schema>
            </Format>
            <Format>
              <MimeType>text/xml; subtype=gml/3.2.1</MimeType>
              <Schema>http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd</Schema>
            </Format>
          </Supported>
        </ComplexData>
      </Input>
    </DataInputs>
    <ProcessOutputs>
      <Output>
        <ows:Identifier>TransformedData</ows:Identifier>
        <ows:Title>Dataset trasformato</ows:Title>
        <ows:Abstract>Dati in formato GML rappresentanti il dataset
risultante dalla trasformazione.</ows:Abstract>
        <ComplexOutput>
          <Default>
            <Format>
            </Format>
          </Default>
          <Supported>
            <Format>
            </Format>
            <Format>
            </Format>
            <Format>
            </Format>
            <Format>
            </Format>
          </Supported>
        </ComplexOutput>
      </Output>
    </ProcessOutputs>
  </ProcessDescription>
</wps:ProcessDescriptions>
Post URL=PyQt4.QtCore.QUrl(u'http://wms.pcn.minambiente.it/wps?')
<ows:ExceptionReport xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1"
xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1
http://schemas.opengis.net/ows/1.1.0/owsExceptionReport.xsd"
version="1.1.0">
  <ows:Exception exceptionCode="InvalidRequest">
    <ows:ExceptionText>com.ctc.wstx.exc.WstxUnexpectedCharException:
Unexpected character 'e' (code 101) excepted space, or '>' or "/>"&#xd;
 at [row,col,system-id]: [8,115,"HTTP Post request from
95.253.123.217:62606"]</ows:ExceptionText>
  </ows:Exception>
</ows:ExceptionReport>
n ingresso in formato GML conforme allo standard OGC GML Simple Feature
          <Default>
            <Format>
            </Format>
          </Default>
          <Supported>
            <Format>
            </Format>
            <Format>
            </Format>
            <Format>
            </Format>
            <Format>
            </Format>
          </Supported>
        </ComplexData>
      </Input>
    </DataInputs>
    <ProcessOutputs>
      <Output>
        <ComplexOutput>
          <Default>
            <Format>
            </Format>
          </Default>
          <Supported>
            <Format>
            </Format>
            <Format>
            </Format>
            <Format>
            </Format>
            <Format>
            </Format>
          </Supported>
        </ComplexOutput>
      </Output>
    </ProcessOutputs>
version="1.1.0">
  </ows:Exception>
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
