[Qgis-developer] PostGIS queries slow when in edit mode
Manuel Hernández Martínez
mhernandezm at agenciamedioambienteyagua.es
Fri Apr 8 06:26:34 PDT 2016
Hi!
I'm developing a plugin for QGIS. When the user selects a feature, it queries a few other layers from Postgis to fill in a form with related data.
The queries are slow, unless I check the option to run queries server-side. After that, the queries run instantaneously. Yay!
However, if the layers are put in edit mode, the queries are slow again! :(
After checking the Postgis logs it seems that the run queries server-side option has no effect when the layers are in edit mode.
Does anyone know whether it is a known, well-founded limitation or a bug?
Regards, Manuel
mhernandezm at agenciamedioambienteyagua.es<mailto:mhernandezm at agenciamedioambienteyagua.es>
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
http://www.agenciamedioambienteyagua.es<http://www.agenciamedioambienteyagua.es/>
Subdirección de Tecnologías de la Información.
Red de Información Ambiental de Andalucía, REDIAM.
Johan G. Gutenberg, 1. Isla de la Cartuja
41092 - SEVILLA, Sevilla. (Spain)
Tel:
+34 955 26 00 00 / +34 902 52 51 00
Fax:
+34 955 04 46 10
En la medida de lo posible, evite imprimir este correo.
Este correo electrónico y los documentos que en él se puedan adjuntar, contiene información de carácter confidencial dirigida exclusivamente a su/s destinatario/s. Si Usted no es el destinatario de este mensaje, le ruego que lo destruya sin hacer copia digital o física, comunicando por correo electrónico, fax o teléfono a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía la recepción del mismo. Así mismo, queda expresamente prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización escrita de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20160408/dbd24baf/attachment.html>
