[Qgis-developer] Exported SLD size or displacementX/Y are not reimported correctly due to mm/pixel ambiguity
Andrea Aime
andrea.aime at geo-solutions.it
Wed Jan 25 07:10:14 PST 2017
Hi Luigi,
I don't think it's a regression but an incomplete fix, the qgis code still
imports SLD
assigning mm as units, while in SLD everything is in pixels unless
otherwise stated.
This needs to be fixed in all SLD import procedures (large-ish change).
Before QGIS was wrongly exporting and wrongly importing, however the two
errors were canceling each other out ;-)
Cheers
Andrea
On Wed, Jan 25, 2017 at 3:49 PM, Luigi Pirelli <luipir at gmail.com> wrote:
> Hi
> I opened the following tiket
> http://hub.qgis.org/issues/16112
> a regression respect SLD fixies/compatibility with geoserver SLD.
> Andrea, can you give a look?
> Luigi Pirelli
> * Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS 2nd Edition:
> * https://www.packtpub.com/big-data-and-business-
> intelligence/mastering-qgis-second-edition
Ing. Andrea Aime
@geowolf
Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 339 8844549
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20170125/2003c33a/attachment.html>
