[QGIS-Developer] How to exit QGIS after running a python script ?
Denis Rouzaud denis.rouzaud at gmail.com
Thu Jun 29 01:04:25 PDT 2017
Hi Roberto,
I had some success with
QCoreApplication.processEvents()
QgsApplication.exitQgis()
Denis
Le jeu. 29 juin 2017 à 10:00, Poltini Roberto <Roberto.Poltini at gruppoiren.it>
a écrit :
> Hi all,
>    I would like to run a python script via qgis --code myscript.py and
> then immediately exit. I'm using iface.actionExit().trigger(), which
> kills QGIS when I run it from the python console, but not when put in the
> script that I pass to –code.
> What's the right way to immediately exit? I'm running QGIS 2.14 on win 7.
> Thanks
> Roberto Poltini
> Per essere informati sulle novità del Gruppo Iren, vi invitiamo a
> registrarvi alla nostra mailing list, all’indirizzo
> "http://www.gruppoiren.it/" <http://www.gruppoiren.it/> .
> È possibile, inoltre, avanzare nuove idee e progetti per il territorio e
> seguire quelli già attivi nei Comitati Territoriali del Gruppo Iren,
> consultando "http://www.Irencollabora.it" <http://www.Irencollabora.it>
> You can also suggest new ideas and initiatives for the territory and view
> those already active in the Iren Group Territorial Committees
> Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi
> allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
> esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione,
> distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
> soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616
> c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo
> messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare
> immediatamente il mittente.
> QGIS-Developer mailing list
> QGIS-Developer at lists.osgeo.org
> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20170629/9c879045/attachment.html>
More information about the QGIS-Developer mailing list
