[QGIS-Developer] QgsProcessingAlgorithm / add Layer to project
Denis Rouzaud
denis.rouzaud at gmail.com
Thu Mar 28 03:53:15 PDT 2019
Hi Valérian,
It was an issue in processing code, that Nyall finally itdentified and
fixed here:
https://github.com/qgis/QGIS/pull/9640
Cheers,
Denis
On Wed, 27 Mar 2019, 10:51 Valérian Lebert, <vlebert at tactis.fr> wrote:
> Nous avons complètement migré sur 3.4.
> A terme le script doit permettre à l'utilisateur de sélectionner
> - la couche des communes
> - le field des noms de commune
> - le field des "codes INSEE" de communes
> Par habitude, je souhaitais donc utiliser l'API processing pour packager
> cela dans une interface utilisateur simple (voir PJ) pour le choix des
> différentes inputs.
> Nous avons développés plusieurs outils ainsi, mais pour la première fois
> nous devons charger un layer dans le processing et ce n'est pas aussi
> simple que je le pensais.
> Est-ce clair?
> Valérian
> Le mer. 27 mars 2019 à 16:44, Denis Rouzaud <denis.rouzaud at gmail.com> a
> écrit :
>> Bonjour,
>> Mais du coup, quel est intérêt de faire ce script sous 3.x?
>> Le mer. 27 mars 2019 à 10:20, Valérian Lebert <vlebert at tactis.fr> a
>> écrit :
>>> Voici ci-joint.
>>> C'est juste un script de test, mon but derrière cela étant de mettre à
>>> jour un script QGIS 2.18 qui permet de charger un fond de plan cadastral à
>>> partir d'une table de communes.
>>> Les lignes du script "cadastre_temp" entrées directement dans la console
>>> QGIS donnent un résultat valide
>>> Merci
>>> Valérian
>>> Le mer. 27 mars 2019 à 16:14, Denis Rouzaud <denis.rouzaud at gmail.com> a
>>> écrit :
>>>> Bonjour Valérian,
>>>> Est-ce que vous pouvez me transmettre le script complet pour que je
>>>> puisse regarger?
>>>> (je travaille chez OpenGIS).
>>>> Merci,
>>>> Denis
>>>> Le mer. 27 mars 2019 à 09:27, Valérian Lebert <vlebert at tactis.fr> a
>>>> écrit :
>>>>> Thanks Denis for your answer.
>>>>> It helps but I still have some issues with rasterLayers :
>>>>> vlayer2 =
>>>>> QgsVectorLayer('Point?crs=epsg:4326&field=id:integer&field=name:string(20)&index=yes',
>>>>> 'vlayer2', "memory")
>>>>> c_insee = '57533'
>>>>> n_couche = 'test_cadastre'
>>>>> EPSG_code = '2154'
>>>>> urlWithParams = "url=http://inspire.cadastre.gouv.fr/scpc/
>>>>> "+c_insee+".wms?contextualWMSLegend=0&crs=EPSG:"+EPSG_code+"&dpiMode=7&featureCount=10&format=image/png&layers=AMORCES_CAD&layers=LIEUDIT&layers=CP.CadastralParcel&layers=SUBFISCAL&layers=CLOTURE&layers=DETAIL_TOPO&layers=HYDRO&layers=VOIE_COMMUNICATION&layers=BU.Building&layers=BORNE_REPERE&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&maxHeight=1024&maxWidth=1280"
>>>>> rlayer = QgsRasterLayer(urlWithParams,
>>>>> 'Cadastre_'+n_couche+'_'+c_insee, 'wms')
>>>>> context.temporaryLayerStore().addMapLayer(vlayer2)
>>>>> context.temporaryLayerStore().addMapLayer(rlayer)
>>>>> context.addLayerToLoadOnCompletion(vlayer2.id(),context.LayerDetails('test2',
>>>>> context.project(), 'test2'))
>>>>> context.addLayerToLoadOnCompletion(rlayer.id(),context.LayerDetails('cadastre',
>>>>> context.project(), 'cadastre'))
>>>>> vlayer2 is properly added to the project but i still get an error for
>>>>> rlayer
>>>>> Chargement des couches de résultat
>>>>> Les couches suivantes n'ont pas été générées
>>>>> correctement.<ul><li>Cadastre_test_cadastre_57533_249deb86_fd00_4df3_af9a_8d084388ca91</li></ul>Vous
>>>>> pouvez vérifier le Panel de messages du journal dans la fenêtre principale
>>>>> de QGIS pour trouver plus d'informations à propos de l'exécution de
>>>>> l'algorithme.
>>>>> Any idea?
>>>>> Le mer. 27 mars 2019 à 14:40, Denis Rouzaud <denis.rouzaud at gmail.com>
>>>>> a écrit :
>>>>>> Hi Valérian,
>>>>>> Not 100% sure, but I think you miss
>>>>>> context.temporaryLayerStore().addMapLayer(vlayer1) and up to vlayer4
>>>>>> before actually adding them to the context.
>>>>>> Let me know if it works,
>>>>>> Denis
>>>>>> Le mer. 27 mars 2019 à 04:32, Valérian Lebert <vlebert at tactis.fr> a
>>>>>> écrit :
>>>>>>> Hello,
>>>>>>> I am trying to add a layer to project in a QgsProcessingAlgorithm.
>>>>>>> I run the folowing test code, just to find a way to add a layer to
>>>>>>> the project. I don't want to use featureSink because at the end the layer I
>>>>>>> want to add is a raster layer :
>>>>>>> def processAlgorithm(self, parameters, context, feedback):
>>>>>>> Here is where the processing itself takes place.
>>>>>>> vlayer1 =
>>>>>>> 'vlayer1', "memory")
>>>>>>> vlayer2 =
>>>>>>> vlayer3 =
>>>>>>> 'vlayer3', "memory")
>>>>>>> vlayer4 =
>>>>>>> 'vlayer4', "memory")
>>>>>>> context.addLayerToLoadOnCompletion(vlayer1.id(),context.LayerDetails('toto',
>>>>>>> QgsProject.instance(), 'test1'))
>>>>>>> context.addLayerToLoadOnCompletion(vlayer2.id(),context.LayerDetails('toto',
>>>>>>> QgsProject.instance().addMapLayer(vlayer3, True)
>>>>>>> context.project().addMapLayer(vlayer4, True)
>>>>>>> return {self.OUTPUT: 'toto'}
>>>>>>> I read that adding a layer directly from instance() should not be
>>>>>>> used in a processing algorithm.
>>>>>>> However, none of the created vectorLayer is added to the legend.
>>>>>>> I get a warning on processing feedback with no details in message
>>>>>>> log :
>>>>>>> correctement.<ul><li>vlayer1_98306459_f1bc_4285_b8dc_660502e5cb47</li><li>vlayer2_040a7ea0_7a5f_4e02_bfd1_4ce311c60219</li></ul>Vous
>>>>>>> l'algorithme.
>>>>>>> Am i doing wrong or is there something broken in procesing API?
>>>>>>> Thanks
>>>>>>> Valérian
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> QGIS-Developer mailing list
>>>>>>> QGIS-Developer at lists.osgeo.org
>>>>>>> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
>>>>>>> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
>>>>>> Denis Rouzaud
>>>>>> denis at opengis.ch <denis at opengis.ch>
>>>>>> +41 76 370 21 22 <+41763702122>
>>>>>> [image: OPENGIS.ch Logo] <https://www.opengis.ch>
>>>>> Valérian Lebert
>>>>> Directeur de projet
>>>>> M : +33.7.75.10.77.51 <+33%207%2075%2010%2077%2051>
>>>>> P : +33.1.49.57.05.05 <+33%201%2049%2057%2005%2005>
>>>>> E : vlebert at tactis.fr
>>>> Denis Rouzaud
>>>> +41 76 370 21 22
>>> Valérian Lebert
>>> Directeur de projet
>> Denis Rouzaud
> Valérian Lebert
> Directeur de projet
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20190328/7f101d37/attachment-0001.html>
