[QGIS-Developer] Memory Leak / Slowdown?
Drexel Peter Peter.Drexel at vorarlberg.at
Mon Apr 20 06:11:54 PDT 2020
Hi Matthias,
yes, the same with a clean new profile.
4 iterations per second at the begining, 1 very 6 seconds at the end…
<QgsMapLayer: 'nix 1 13:08:41' (ogr)>
<QgsMapLayer: 'nix 2 13:08:41' (ogr)>
<QgsMapLayer: 'nix 3 13:08:41' (ogr)>
<QgsMapLayer: 'nix 4 13:08:42' (ogr)>
<QgsMapLayer: 'nix 5 13:08:42' (ogr)>
<QgsMapLayer: 'nix 6 13:08:42' (ogr)>
<QgsMapLayer: 'nix 7 13:08:42' (ogr)>
<QgsMapLayer: 'nix 8 13:08:43' (ogr)>
<QgsMapLayer: 'nix 397 13:25:38' (ogr)>
<QgsMapLayer: 'nix 398 13:25:45' (ogr)>
<QgsMapLayer: 'nix 399 13:25:51' (ogr)>
QGIS-Version
3.12.1-București
QGIS-Codeversion
121cc00ff0<https://github.com/qgis/QGIS/commit/121cc00ff0>
Kompiliert gegen Qt
5.11.2
Laufendes Qt
5.11.2
Kompiliert mit GDAL/OGR
3.0.4
Läuft mit GDAL/OGR
3.0.4
Kompiliert mit GEOS
3.8.1-CAPI-1.13.3
Läuft mit GEOS
3.8.1-CAPI-1.13.3
Kompiliert mit SQLite
3.29.0
Läuft mit SQLite
3.29.0
PostgreSQL-Client-Version
11.5
SpatiaLite-Version
4.3.0
QWT-Version
6.1.3
QScintilla2-Version
2.10.8
Kompiliert mit PROJ
6.3.1
Läuft mit PROJ
Rel. 6.3.1, February 10th, 2020
BS-Version
Windows 10 (10.0)
Aktive Python-Erweiterungen
db_manager;
MetaSearch;
processing
Von: Matthias Kuhn <matthias at opengis.ch>
Gesendet: Montag, 20. April 2020 12:50
An: Drexel Peter <Peter.Drexel at vorarlberg.at>; qgis-user at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [QGIS-Developer] Memory Leak / Slowdown?
Hi Peter,
Did you try this on a clean new profile with no plugins installed?
Bests
Matthias
On 4/20/20 11:08 AM, Drexel Peter wrote:
I use a Python-Script to load all shapefiles in a directory tree one by one and export the sld-files.
It works fine, but slows down incredible after ~100 files.
So I tried the following barebone script with just the essentials  (load shapefile, add it to the map canvas, remove it again and then clear the project) in a loop and I get the same behavior…
from datetime import datetime
for i in range(1, 1000):
                vlayer=QgsVectorLayer ("aShapeFile.shp" ,"run  " + str(i) + " at " + datetime.now().strftime('%H:%M:%S') ,"ogr")
                QgsProject.instance().addMapLayer(vlayer)
                QgsProject.instance().removeMapLayer(vlayer.id())
                QgsProject.instance().clear()
Same result,  the Script slows down after every iteration in the loop AND QGIS-memory consumption goes up!
Do I need to do some garbage cleaning / what am I doing wrong / is this a Memory leak?
Thanks everybody for any hints / help!
Peter
QGIS-Developer mailing list
QGIS-Developer at lists.osgeo.org<mailto:QGIS-Developer at lists.osgeo.org>
List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20200420/f72c2ce6/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-Developer mailing list
