[QGIS-Developer] QGIS + Cluster PostgreSQL
Jose Mercedes Venegas Acevedo
jvenegasperu at gmail.com
Fri Apr 23 15:16:34 PDT 2021
Hola Joan
Pues QGIS si que soportara lo que indicas es decir en un unico proyecto
puedes tener capas de diferentes datasources sin problemas.
Tambien puedes elaborar proyectos de qgis de solo consulta y otros para
edicion, eso lo resuelves facil teniendo configurados diferentes perfiles
de conexion y listo.
Incluso podrias elaborar definiciones de capa de solo lectura que te sirvan
en cualquier proyecto tanto para lectura como escritura.
Lo que ocurrira en todos estos casos es que QGIS se conectara a un
datasource asi de simple.
saludos y exitos en el proyecto
El jue, 22 abr 2021 a las 13:08, Rebassa Oliver, Joan (<
joan.rebassa at imi.palma.cat>) escribió:
> Buenas tardes:
> Tenemos configurado un cluster de base de datos de PostgreSQL de forma que
> el nodo maestro de este cluster es el que permite las operaciones de
> escritura en base de datos a través del puerto 5432 y el resto de nodos que
> forman el cluster son nodos esclavos a los que se replican los cambios que
> se han hecho en el maestro y asumen las operaciones de lectura en base de
> datos por el puerto 5433, las aplicaciones que han de acceder a las bases
> de datos deben poder tener definidos dos datasources: uno para las
> operaciones de escritura por el puerto 5432 y otro para lectura por el
> puerto 5433, queremos saber si Qgis soporta esta configuración.
> Gracias.
> Good afternoon:
> We have configured a PostgreSQL database cluster so that the master node
> of this cluster is the one that allows database write operations through
> port 5432 and the rest of the nodes are slave nodes, the changes that have
> been made in the master are replicated to the slave nodes and they assume
> the database read operations through port 5433, the applications that have
> to access the databases must have two datasources configured: one for
> database write operations (port 5432) and another for read operartions
> (port 5433), we want to know if Qgis supports this configuration.
> Thanks.
> QGIS-Developer mailing list
> QGIS-Developer at lists.osgeo.org
> List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
> Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-developer
José Mercedes Venegas Acevedo
cel Mov RPC 964185205
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20210423/dfc51011/attachment.html>
