[QGIS-es] Duda con proyecciones
Pablo Schweitzer pablosarg en gmail.com
Jue Dic 19 14:14:06 PST 2013
Hola de nuevo,
Al parecer Carlos dio en el clavo y tengo problemas con las proyecciones
que uso. En ese sentido:  si quiero calcular áreas y distancias para
poligonos de países que ocupan varias latitudes, por ejemplo municipios de
Brasil, Argentina o Chile... y quiero que el resultado esté en metros...
¿cómo hago? ¿hay algún documento donde figure cual es la proyección
adecuada para cada latitud?
Gracias
Pablo
El 2 de diciembre de 2013, 11:44, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>escribió:
> Hola Pablo:
> No tengo experiencia con el sistema de coordenadas que mencionas. En Open
> Street ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EPSG:3857 ) indican que es
> una proyección esférica.... y tal vez es necesario cambiar a otro sistema
> de coordenadas para que tus cálculos coincidan con tu referencia.
> Por ejemplo cuando usamos el SRC 4326 (geográfico: latitud y longitud) y
> calculamos área, obtenemos áreas de valores muy pequeños en unidades
> "grados al cuadrado", unidades que no encuentro útiles y que creo se
> utilizan (muy poco) en astronomía. Para pasarlas aproximadamente a Km2,
> esas áreas en "grados al cuadrado" se multiplica por el cuadrado 111.12
> pues se asume que 1° equivale aproximadamente a una distancia 111120 metros
> (por lo menos en la latitud que vivo esto si se cumple). Prueba con esto y
> también analiza si no sería conveniente utilizar otro sistema de
> coordenadas. ¿Distorsiona mucho el sistema UTM en estas latitudes?
> Saludos
> Carlos
> El 2 de diciembre de 2013 09:06, Pablo Schweitzer <pablosarg en gmail.com>escribió:
> Hola!
>> Si Carlos, en mi caso mi dominio del idioma acreedor es peor que mi
>> manejo de QGIS... así que suelo canalizar mis dudas/aportes en la lista
>> qggisbrasil en googlegroups.com. Por lo que hoy me doy el lujo de hacer mi
>> primer consulta en el idioma de un gran poeta como Carlitos Tevez... ;-)
>> Estoy teniendo inconvenientes con capas que tengo desde la época que
>> usaba Mapinfo (en ese momento era feliz y nunca había escuchado la palabra
>> "proyección", es que soy sociólogo/urbanista).
>> Ocurre que las reproyecto para el 3857 y cuando mido las áreas el
>> resultado es una superficie aproximadamente 40% mayor a la que debería ser.
>> Ese inconveniente lo tengo tanto si reproyecto "guardando como" como si lo
>> hago desde sextante. Colgué las capas en https://db.tt/C1IdIunk al
>> superponerlas sobre una capa openlayer cuadra muy bien, así que al parecer
>> la información de base es correcta.
>> Saludos dese Argentina y gracias
>> Pablo
>> El 2 de diciembre de 2013 10:46, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>escribió:
>>> Hola amigos:
>>> ¡Qué bien!!, al fin una lista de usuarios de QGIS en español.
>>> Me enteré de esto en la lista qgis-users... vaya al fin alguien cedió,
>>> pues anteriormente se había planteado la creación de esta lista pero en su
>>> momento no tuvo acogida; sin embargo creo que hay muchos nuevos usuarios
>>> que todavía tienen limitaciones con el idioma inglés a los cuales les
>>> servirá mucho este espacio.
>>> Saludos
>>> Carlos Cerdán
>>> Cajamarca - Perú
>>> QGIS-es mailing list
>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20131219/5b6d1360/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
