[QGIS-es] Duda con proyecciones
Carlos Cerdán
sig.upagu en gmail.com
Vie Dic 20 17:13:16 PST 2013
¿Nadie en la lista?
Pues el sistema UTM creo que es lo más conveniente, teniendo en cuenta la
zona en la que esté el área de interés. Hay material para hacer data
minning en el CATIE. Como ejemplo..
http://intranet.catie.ac.cr/intranet/posgrado/GIS%20RRNN/ppt/proyecciones.ppt
Carlos
El 19 de diciembre de 2013, 17:14, Pablo Schweitzer
<pablosarg en gmail.com>escribió:
> Hola de nuevo,
> Al parecer Carlos dio en el clavo y tengo problemas con las proyecciones
> que uso. En ese sentido: si quiero calcular áreas y distancias para
> poligonos de países que ocupan varias latitudes, por ejemplo municipios de
> Brasil, Argentina o Chile... y quiero que el resultado esté en metros...
> ¿cómo hago? ¿hay algún documento donde figure cual es la proyección
> adecuada para cada latitud?
> Gracias
> Pablo
> El 2 de diciembre de 2013, 11:44, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>escribió:
>> Hola Pablo:
>> No tengo experiencia con el sistema de coordenadas que mencionas. En Open
>> Street ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/EPSG:3857 ) indican que es
>> una proyección esférica.... y tal vez es necesario cambiar a otro sistema
>> de coordenadas para que tus cálculos coincidan con tu referencia.
>> Por ejemplo cuando usamos el SRC 4326 (geográfico: latitud y longitud) y
>> calculamos área, obtenemos áreas de valores muy pequeños en unidades
>> "grados al cuadrado", unidades que no encuentro útiles y que creo se
>> utilizan (muy poco) en astronomía. Para pasarlas aproximadamente a Km2,
>> esas áreas en "grados al cuadrado" se multiplica por el cuadrado 111.12
>> pues se asume que 1° equivale aproximadamente a una distancia 111120 metros
>> (por lo menos en la latitud que vivo esto si se cumple). Prueba con esto y
>> también analiza si no sería conveniente utilizar otro sistema de
>> coordenadas. ¿Distorsiona mucho el sistema UTM en estas latitudes?
>> Saludos
>> Carlos
>> El 2 de diciembre de 2013 09:06, Pablo Schweitzer <pablosarg en gmail.com>escribió:
>> Hola!
>>> Si Carlos, en mi caso mi dominio del idioma acreedor es peor que mi
>>> manejo de QGIS... así que suelo canalizar mis dudas/aportes en la lista
>>> qggisbrasil en googlegroups.com. Por lo que hoy me doy el lujo de hacer mi
>>> primer consulta en el idioma de un gran poeta como Carlitos Tevez... ;-)
>>> Estoy teniendo inconvenientes con capas que tengo desde la época que
>>> usaba Mapinfo (en ese momento era feliz y nunca había escuchado la palabra
>>> "proyección", es que soy sociólogo/urbanista).
>>> Ocurre que las reproyecto para el 3857 y cuando mido las áreas el
>>> resultado es una superficie aproximadamente 40% mayor a la que debería ser.
>>> Ese inconveniente lo tengo tanto si reproyecto "guardando como" como si lo
>>> hago desde sextante. Colgué las capas en https://db.tt/C1IdIunk al
>>> superponerlas sobre una capa openlayer cuadra muy bien, así que al parecer
>>> la información de base es correcta.
>>> Saludos dese Argentina y gracias
>>> Pablo
>>> El 2 de diciembre de 2013 10:46, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>escribió:
>>>> Hola amigos:
>>>> ¡Qué bien!!, al fin una lista de usuarios de QGIS en español.
>>>> Me enteré de esto en la lista qgis-users... vaya al fin alguien cedió,
>>>> pues anteriormente se había planteado la creación de esta lista pero en su
>>>> momento no tuvo acogida; sin embargo creo que hay muchos nuevos usuarios
>>>> que todavía tienen limitaciones con el idioma inglés a los cuales les
>>>> servirá mucho este espacio.
>>>> Saludos
>>>> Carlos Cerdán
>>>> Cajamarca - Perú
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-es mailing list
>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20131220/c9cbaa51/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
