[QGIS-es] Mi primer plugin
Luigi Pirelli
luipir en gmail.com
Jue Oct 16 13:23:06 PDT 2014
es corecto... para ver codigo similar y sencillo puede mirar el plugin
Dockable Mirror Map
si quere que aparece otra vez en el mismo sitio (si self es el
QDockWidget... en tu caso es self.dlg)
def startPlugin(self):
# try to restore position from stored main window state
if not self.iface.mainWindow().restoreDockWidget(self):
self.iface.mainWindow().addDockWidget(Qt.LeftDockWidgetArea, self)
# force show even if it was restored as hidden
self.show()
self.activateWindow()
self.raise_()
hasta pronto Luigi Pirelli
2014-10-16 20:16 GMT+02:00 Francisco D. Salas Rosette <fsalas en pinar.geocuba.cu>:
> Hola ,
> he estado buscando en la documentación que varios colisteros me han
> recomendado , y para desarrollar mi primer plugin de prueba estuve revisando
> también el plugin desarrollado por Jorge Tornero.
> Ya hemos logrado conectarnos con postgis , llenar un combobox con el nombre
> de las capas y cargar la seleccionada en el mapa.
> El esqueleto del plugin lo realizamos con el PluginBuilder 2.1.0 que es de
> gran ayuda para esto, pero me he dado cuenta que lo que siempre genera es un
> QtGui.QDialog y si por ejemplo quiero ubicar el panel a la derecha como se
> hace en el plugin transectizer tiene que cambiarse para QtGui.QDockWidget
> y usar esta línea
> self.iface.mainWindow().addDockWidget(Qt.RightDockWidgetArea, self.dlg),
> Es correcto este razonamiento?
> Me pudieran orientar como resolver esto
> Saludos
> Francisco Salas
> ¿Dónde estoy? ¿Qué hay a mí alrededor? ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde está lo
> que busco? ¿Cómo llegar? ¿Cómo anunciar mi negocio?……
> Si quiere solucionar todo esto visite y descargue la nueva aplicación móvil
> disponible en http://andariego.geocuba.cu
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
