[QGIS-es] Error DXF2SHP
Luigi Pirelli
luipir en gmail.com
Vie Jul 1 02:54:46 PDT 2016
el about me parece normal... aqui hay algo sucio en la instalación.
algo mejor de Ccleaner? no usar windows por ejemplo ;)
instalaste la version standalone de qgis o osgeo4w?
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-07-01 11:39 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
> Adjunto la captura del cuadro de Qgis.
> La primera vez instalé una versión de 64 bits y el directorio que
> mencionas no me acuerdo que estuviese.
> Acabo de desinstalar, limpiar y reinstalar y me sigue pasando lo mismo.
> ¿Es normal que al desinstalar y limpiar, cuando vuelves a instalar te diga
> que tienes instalada una versión anterior?. Es que me ha pasado pero no veo
> ninguna otra instalación...
> P.D.: He limpiado con Ccleanner, está bien o me recomendáis otro mejor?
> Gracias,
> Arturo
> El 01/07/2016 a las 10:48, Luigi Pirelli escribió:
> haytantas formas de hacer daños en windows... para saber lo que pasa,
> sería bueno pasar el executable de qgis bajo dependency walker y ver cada
> una de la dll que carca... ha por supueso, que te dice help->about de qgis?
> alli' esta la lista de las lib con que esta compilada y la que carga de
> forma dinamica.
> btw... instalaste una versione 32b la primera vez? te quedo' algo en
> c.\OSgeo4W?
> Luigi Pirelli
> * Mastering QGIS:
> 2016-07-01 10:42 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>> Buenas,
>> 1) la conversión no llega al final, es más, justo cuando le doy al boton
>> aceptar me sale el cuadro de minidump
>> 2) en efecto, cuando acepto el cuadro de minidump se cierra también qgis
>> Sólo tengo una versión de qgis instalado, pero si instalé y volví a
>> instalar el programa porque no me aparecía el complemento de GRASS. Creo
>> que limpié el registro antes de volver a instalar el programa.
>> Me recomiendas que lo desinstale, borre el registro y vuelva a instalar???
>> Gracias,
>> Arturo
>> El 01/07/2016 a las 10:11, Luigi Pirelli escribió:
>> dos preguntas
>> 1) la conversion llega hasta el final?
>> 2) cuando aparece el minidump (.dmp) se cierra tambien qgis?
>> el 99% de las veces los minidump se produce porque tienes alguna libreria
>> disalineada... por ejemplo por algunas rasones, tienes dos DLL iguales en
>> diferentes path y la variable PATH esta ordenada de forma que esta cojiendo
>> la DLL con que qgis no esta compilado
>> tienes mas de 1 qgis istalado? instalaste y desinstalaste qgis alguna
>> vez? te questa alguna rama C:\OSGeo4W o C:\OSGeo4W64, limpiaste los
>> registry de todas las voces de QGIS antes de instalar la version nueva?
>> ciao
>> Luigi Pirelli
>> * Mastering QGIS:
>> 2016-06-30 8:40 GMT+02:00 Arturo Hernández < <ahernandez en cygsa.com>
>>> Buenos días, adjunto el cuadro de advertencia que me sale y el .dxf con
>>> el que me pasa, pero tambíen me pasa con cualquier .dxf y de cualquier
>>> versión.
>>> Un saludo,
>>> Arturo
>>> El 29/06/2016 a las 22:02, Francisco José Raga López escribió:
>>> Que advertencia?
>>> si puedes mandar el archivo original,seria mejor para reproducirlo.
>>> saludos
>>> Analista/Desarrollador GIS Open Source "QGis"
>>> Ingeniero en Geodesia y Cartografía
>>> Móvil: (+34) 654275432 | e-Mail: franka1986 en gmail.com | skype: francisco_raga
>>> "La vida real no tiene ningún mapa.." Ivy Compton Burnett
>>> El día 29 de junio de 2016, 21:00, <qgis-es-request en lists.osgeo.org> <qgis-es-request en lists.osgeo.org> escribió:
>>> Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
>>> qgis-es en lists.osgeo.org
>>> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>>> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>>> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>>> qgis-es-owner en lists.osgeo.org
>>> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>>> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>>> "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
>>> respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
>>> respondiendo.
>>> Asuntos del día:
>>> 1. Error DXF2SHP (Arturo Hernández)
>>> Message: 1
>>> Date: Wed, 29 Jun 2016 16:05:56 +0200
>>> From: Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com> <ahernandez en cygsa.com>
>>> To: qgis-es en lists.osgeo.org
>>> Subject: [QGIS-es] Error DXF2SHP
>>> Message-ID: <4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com> <4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>>> Hola, buenas tardes.
>>> Lo primero, soy nuevo agradecer a todos vuestra ayuda de antemano...
>>> He intentado varias veces usar "DXF2SHP" y siempre me sale esta advertencia:
>>> y se me cierra el programa. Lo he intentado con diferentes versiones del
>>> .dxf y no hay forma, tengo que insertar el .dxf y luego "guardar como"
>>> .shp para hacer la transformación.
>>> No sé si estoy haciendo algo mal o es que ya no funciona.
>>> P.D.: Estoy usando Qgis 2.14.3 Essen 64 bits, sobre Windows 10 64 bits
>>> Muchas gracias,
>>> Arturo
>>> ------------ próxima parte ------------
>>> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>>> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html>
>>> A non-text attachment was scrubbed...
>>> Type: image/png
>>> Desc: no disponible
>>> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png>
>>> Subject: Pié de página del digest
>>> QGIS-es mailing listQGIS-es en lists.osgeo.orghttp://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>> Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 26, Envío 3
>>> <http://www.cygsa.com>
>>> Arturo Hernández Sánchez
>>> email: * <ahernandez en cygsa.com>ahernandez en cygsa.com
>>> <ahernandez en cygsa.com>*
>>> *CYGSA (Control y Geología, S.A.)*
>>> C/ Raimundo Fernández Villaverde, 42
>>> 28003 Madrid (España)
>>> Tlfno: (+34) 91 554 88 16 <%28%2B34%29%2091%20554%2088%2016>
>>> Fax: (+34) 91 554 25 13 <%28%2B34%29%2091%20554%2025%2013>
>>> ADVERTENCIA La información contenida en este mensaje puede ser de uso
>>> interno o confidencial. Si al revisarla usted entiende que no es el
>>> destinatario, no puede copiar o distribuir el mensaje a nadie, debe
>>> destruirlo y notificar tal hecho al emisor. Las opiniones o cualquier otra
>>> información contenida, no relacionada con el negocio de Control y Geología
>>> S.A. no debe considerarse como emitida ni aprobada por el mismo.
>>> *P* Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es
>>> verdaderamente necesario.
> email: * ahernandez en cygsa.com <ahernandez en cygsa.com>*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/bd5a97a8/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
