[QGIS-es] Error DXF2SHP
Arturo Hernández
ahernandez en cygsa.com
Vie Jul 1 03:06:47 PDT 2016
Lo de no usar Windows es más dificil, en el trabajo es lo que hay...
Instalé desde esta dirección:
http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-2.14.3-1-Setup-x86_64.exe
Imagino que la instalación debe estar mal porque, como he dicho antes,
me dice antes de instalar que hay otra versión instalada...
Arturo
El 01/07/2016 a las 11:54, Luigi Pirelli escribió:
> el about me parece normal... aqui hay algo sucio en la instalación.
> algo mejor de Ccleaner? no usar windows por ejemplo ;)
> instalaste la version standalone de qgis o osgeo4w?
> Luigi Pirelli
> * Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS:
> https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
> 2016-07-01 11:39 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com
> <mailto:ahernandez en cygsa.com>>:
> Adjunto la captura del cuadro de Qgis.
> La primera vez instalé una versión de 64 bits y el directorio que
> mencionas no me acuerdo que estuviese.
> Acabo de desinstalar, limpiar y reinstalar y me sigue pasando lo
> mismo. ¿Es normal que al desinstalar y limpiar, cuando vuelves a
> instalar te diga que tienes instalada una versión anterior?. Es
> que me ha pasado pero no veo ninguna otra instalación...
> P.D.: He limpiado con Ccleanner, está bien o me recomendáis otro
> mejor?
> Gracias,
> Arturo
> El 01/07/2016 a las 10:48, Luigi Pirelli escribió:
>> haytantas formas de hacer daños en windows... para saber lo que
>> pasa, sería bueno pasar el executable de qgis bajo dependency
>> walker y ver cada una de la dll que carca... ha por supueso, que
>> te dice help->about de qgis? alli' esta la lista de las lib con
>> que esta compilada y la que carga de forma dinamica.
>> btw... instalaste una versione 32b la primera vez? te quedo' algo
>> en c.\OSgeo4W?
>> Luigi Pirelli
>> DOT com
>> * Stackexchange:
>> * Mastering QGIS:
>> 2016-07-01 10:42 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com
>> Buenas,
>> 1) la conversión no llega al final, es más, justo cuando le
>> doy al boton aceptar me sale el cuadro de minidump
>> 2) en efecto, cuando acepto el cuadro de minidump se cierra
>> también qgis
>> Sólo tengo una versión de qgis instalado, pero si instalé y
>> volví a instalar el programa porque no me aparecía el
>> complemento de GRASS. Creo que limpié el registro antes de
>> volver a instalar el programa.
>> Me recomiendas que lo desinstale, borre el registro y vuelva
>> a instalar???
>> Gracias,
>> Arturo
>> El 01/07/2016 a las 10:11, Luigi Pirelli escribió:
>>> dos preguntas
>>> 1) la conversion llega hasta el final?
>>> 2) cuando aparece el minidump (.dmp) se cierra tambien qgis?
>>> el 99% de las veces los minidump se produce porque tienes
>>> alguna libreria disalineada... por ejemplo por algunas
>>> rasones, tienes dos DLL iguales en diferentes path y la
>>> variable PATH esta ordenada de forma que esta cojiendo la
>>> DLL con que qgis no esta compilado
>>> tienes mas de 1 qgis istalado? instalaste y desinstalaste
>>> qgis alguna vez? te questa alguna rama C:\OSGeo4W o
>>> C:\OSGeo4W64, limpiaste los registry de todas las voces de
>>> QGIS antes de instalar la version nueva?
>>> ciao
>>> Luigi Pirelli
>>> * Stackexchange:
>>> * Mastering QGIS:
>>> 2016-06-30 8:40 GMT+02:00 Arturo Hernández
>>> <ahernandez en cygsa.com <mailto:ahernandez en cygsa.com>>:
>>> Buenos días, adjunto el cuadro de advertencia que me
>>> sale y el .dxf con el que me pasa, pero tambíen me pasa
>>> con cualquier .dxf y de cualquier versión.
>>> Un saludo,
>>> Arturo
>>> El 29/06/2016 a las 22:02, Francisco José Raga López
>>> escribió:
>>>> Que advertencia?
>>>> si puedes mandar el archivo original,seria mejor para reproducirlo.
>>>> saludos
>>>> Analista/Desarrollador GIS Open Source "QGis"
>>>> Ingeniero en Geodesia y Cartografía
>>>> Móvil:(+34) 654275432 <tel:%28%2B34%29%20654275432> | e-Mail:franka1986 en gmail.com <mailto:franka1986 en gmail.com> | skype: francisco_raga
>>>> "La vida real no tiene ningún mapa.." Ivy Compton Burnett
>>>> El día 29 de junio de 2016, 21:00,<qgis-es-request en lists.osgeo.org>
>>>> <mailto:qgis-es-request en lists.osgeo.org> escribió:
>>>>> Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
>>>>> qgis-es en lists.osgeo.org <mailto:qgis-es en lists.osgeo.org>
>>>>> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>>>> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>>>>> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>>>>> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>>>>> qgis-es-owner en lists.osgeo.org
>>>>> <mailto:qgis-es-owner en lists.osgeo.org>
>>>>> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>>>>> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>>>>> "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
>>>>> respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
>>>>> respondiendo.
>>>>> Asuntos del día:
>>>>> 1. Error DXF2SHP (Arturo Hernández)
>>>>> Message: 1
>>>>> Date: Wed, 29 Jun 2016 16:05:56 +0200
>>>>> From: Arturo Hernández<ahernandez en cygsa.com> <mailto:ahernandez en cygsa.com>
>>>>> To:qgis-es en lists.osgeo.org <mailto:qgis-es en lists.osgeo.org>
>>>>> Subject: [QGIS-es] Error DXF2SHP
>>>>> Message-ID:<4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
>>>>> <mailto:4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
>>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>>>>> Hola, buenas tardes.
>>>>> Lo primero, soy nuevo agradecer a todos vuestra ayuda de antemano...
>>>>> He intentado varias veces usar "DXF2SHP" y siempre me sale esta advertencia:
>>>>> y se me cierra el programa. Lo he intentado con diferentes versiones del
>>>>> .dxf y no hay forma, tengo que insertar el .dxf y luego "guardar como"
>>>>> .shp para hacer la transformación.
>>>>> No sé si estoy haciendo algo mal o es que ya no funciona.
>>>>> P.D.: Estoy usando Qgis 2.14.3 Essen 64 bits, sobre Windows 10 64 bits
>>>>> Muchas gracias,
>>>>> Arturo
>>>>> ------------ próxima parte ------------
>>>>> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>>>>> URL:<http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html>
>>>>> A non-text attachment was scrubbed...
>>>>> Type: image/png
>>>>> Desc: no disponible
>>>>> URL:<http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png>
>>>>> Subject: Pié de página del digest
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-es mailing list
>>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org <mailto:QGIS-es en lists.osgeo.org>
>>>>> Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 26, Envío 3
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/fc447abc/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
