[QGIS-es] Error DXF2SHP
Luigi Pirelli
luipir en gmail.com
Vie Jul 1 03:38:34 PDT 2016
cuandos instala de pide donde instalar... por defecto es C:\OSGeo4W64
yo haría
1) densinstalar qgis
2) averiguar de remover C:\OSGeo4W*
3) lipiar el registry de cualguiera cosa que tiene QGIS
4) reinstalar (antes de reinstalar... haer una busqueada si hay cosas
que tiene qgis, gdal o osgeo4w en el nombre... por si a caso)
suerte :)
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-07-01 12:06 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
> Lo de no usar Windows es más dificil, en el trabajo es lo que hay...
> Instalé desde esta dirección:
> http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-2.14.3-1-Setup-x86_64.exe
> Imagino que la instalación debe estar mal porque, como he dicho antes, me
> dice antes de instalar que hay otra versión instalada...
> Arturo
> El 01/07/2016 a las 11:54, Luigi Pirelli escribió:
> el about me parece normal... aqui hay algo sucio en la instalación.
> algo mejor de Ccleaner? no usar windows por ejemplo ;)
> instalaste la version standalone de qgis o osgeo4w?
> Luigi Pirelli
> * Mastering QGIS:
> 2016-07-01 11:39 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>> Adjunto la captura del cuadro de Qgis.
>> La primera vez instalé una versión de 64 bits y el directorio que
>> mencionas no me acuerdo que estuviese.
>> Acabo de desinstalar, limpiar y reinstalar y me sigue pasando lo mismo.
>> ¿Es normal que al desinstalar y limpiar, cuando vuelves a instalar te diga
>> que tienes instalada una versión anterior?. Es que me ha pasado pero no veo
>> ninguna otra instalación...
>> P.D.: He limpiado con Ccleanner, está bien o me recomendáis otro mejor?
>> Gracias,
>> Arturo
>> El 01/07/2016 a las 10:48, Luigi Pirelli escribió:
>> haytantas formas de hacer daños en windows... para saber lo que pasa,
>> sería bueno pasar el executable de qgis bajo dependency walker y ver cada
>> una de la dll que carca... ha por supueso, que te dice help->about de qgis?
>> alli' esta la lista de las lib con que esta compilada y la que carga de
>> forma dinamica.
>> btw... instalaste una versione 32b la primera vez? te quedo' algo en
>> c.\OSgeo4W?
>> Luigi Pirelli
>> * Mastering QGIS:
>> 2016-07-01 10:42 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>>> Buenas,
>>> 1) la conversión no llega al final, es más, justo cuando le doy al boton
>>> aceptar me sale el cuadro de minidump
>>> 2) en efecto, cuando acepto el cuadro de minidump se cierra también qgis
>>> Sólo tengo una versión de qgis instalado, pero si instalé y volví a
>>> instalar el programa porque no me aparecía el complemento de GRASS. Creo que
>>> limpié el registro antes de volver a instalar el programa.
>>> Me recomiendas que lo desinstale, borre el registro y vuelva a
>>> instalar???
>>> Gracias,
>>> Arturo
>>> El 01/07/2016 a las 10:11, Luigi Pirelli escribió:
>>> dos preguntas
>>> 1) la conversion llega hasta el final?
>>> 2) cuando aparece el minidump (.dmp) se cierra tambien qgis?
>>> el 99% de las veces los minidump se produce porque tienes alguna libreria
>>> disalineada... por ejemplo por algunas rasones, tienes dos DLL iguales en
>>> diferentes path y la variable PATH esta ordenada de forma que esta cojiendo
>>> la DLL con que qgis no esta compilado
>>> tienes mas de 1 qgis istalado? instalaste y desinstalaste qgis alguna
>>> vez? te questa alguna rama C:\OSGeo4W o C:\OSGeo4W64, limpiaste los
>>> registry de todas las voces de QGIS antes de instalar la version nueva?
>>> ciao
>>> Luigi Pirelli
>>> * Mastering QGIS:
>>> 2016-06-30 8:40 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>>>> Buenos días, adjunto el cuadro de advertencia que me sale y el .dxf con
>>>> el que me pasa, pero tambíen me pasa con cualquier .dxf y de cualquier
>>>> versión.
>>>> Un saludo,
>>>> Arturo
>>>> El 29/06/2016 a las 22:02, Francisco José Raga López escribió:
>>>> Que advertencia?
>>>> si puedes mandar el archivo original,seria mejor para reproducirlo.
>>>> saludos
>>>> Analista/Desarrollador GIS Open Source "QGis"
>>>> Ingeniero en Geodesia y Cartografía
>>>> Móvil: (+34) 654275432 | e-Mail: franka1986 en gmail.com | skype:
>>>> francisco_raga
>>>> "La vida real no tiene ningún mapa.." Ivy Compton Burnett
>>>> El día 29 de junio de 2016, 21:00, <qgis-es-request en lists.osgeo.org>
>>>> escribió:
>>>> Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
>>>> qgis-es en lists.osgeo.org
>>>> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>>> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>>>> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>>>> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>>>> qgis-es-owner en lists.osgeo.org
>>>> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>>>> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>>>> "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
>>>> respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
>>>> respondiendo.
>>>> Asuntos del día:
>>>> 1. Error DXF2SHP (Arturo Hernández)
>>>> Message: 1
>>>> Date: Wed, 29 Jun 2016 16:05:56 +0200
>>>> From: Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>
>>>> To: qgis-es en lists.osgeo.org
>>>> Subject: [QGIS-es] Error DXF2SHP
>>>> Message-ID: <4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>>>> Hola, buenas tardes.
>>>> Lo primero, soy nuevo agradecer a todos vuestra ayuda de antemano...
>>>> He intentado varias veces usar "DXF2SHP" y siempre me sale esta
>>>> advertencia:
>>>> y se me cierra el programa. Lo he intentado con diferentes versiones del
>>>> .dxf y no hay forma, tengo que insertar el .dxf y luego "guardar como"
>>>> .shp para hacer la transformación.
>>>> No sé si estoy haciendo algo mal o es que ya no funciona.
>>>> P.D.: Estoy usando Qgis 2.14.3 Essen 64 bits, sobre Windows 10 64 bits
>>>> Muchas gracias,
>>>> Arturo
>>>> ------------ próxima parte ------------
>>>> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>>>> URL:
>>>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html>
>>>> A non-text attachment was scrubbed...
>>>> Type: image/png
>>>> Desc: no disponible
>>>> URL:
>>>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png>
>>>> Subject: Pié de página del digest
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-es mailing list
>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>> Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 26, Envío 3
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
