[QGIS-es] Error DXF2SHP
Luigi Pirelli
luipir en gmail.com
Vie Jul 1 04:29:14 PDT 2016
el que descargaste es una standalone y se instala en
C:\Program Files\QGIS Essen
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-07-01 12:38 GMT+02:00 Luigi Pirelli <luipir en gmail.com>:
> cuandos instala de pide donde instalar... por defecto es C:\OSGeo4W64
> yo haría
> 1) densinstalar qgis
> 2) averiguar de remover C:\OSGeo4W*
> 3) lipiar el registry de cualguiera cosa que tiene QGIS
> 4) reinstalar (antes de reinstalar... haer una busqueada si hay cosas
> que tiene qgis, gdal o osgeo4w en el nombre... por si a caso)
> suerte :)
> Luigi Pirelli
> * Mastering QGIS:
> 2016-07-01 12:06 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>> Lo de no usar Windows es más dificil, en el trabajo es lo que hay...
>> Instalé desde esta dirección:
>> http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-2.14.3-1-Setup-x86_64.exe
>> Imagino que la instalación debe estar mal porque, como he dicho antes, me
>> dice antes de instalar que hay otra versión instalada...
>> Arturo
>> El 01/07/2016 a las 11:54, Luigi Pirelli escribió:
>> el about me parece normal... aqui hay algo sucio en la instalación.
>> algo mejor de Ccleaner? no usar windows por ejemplo ;)
>> instalaste la version standalone de qgis o osgeo4w?
>> Luigi Pirelli
>> * Mastering QGIS:
>> 2016-07-01 11:39 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>>> Adjunto la captura del cuadro de Qgis.
>>> La primera vez instalé una versión de 64 bits y el directorio que
>>> mencionas no me acuerdo que estuviese.
>>> Acabo de desinstalar, limpiar y reinstalar y me sigue pasando lo mismo.
>>> ¿Es normal que al desinstalar y limpiar, cuando vuelves a instalar te diga
>>> que tienes instalada una versión anterior?. Es que me ha pasado pero no veo
>>> ninguna otra instalación...
>>> P.D.: He limpiado con Ccleanner, está bien o me recomendáis otro mejor?
>>> Gracias,
>>> Arturo
>>> El 01/07/2016 a las 10:48, Luigi Pirelli escribió:
>>> haytantas formas de hacer daños en windows... para saber lo que pasa,
>>> sería bueno pasar el executable de qgis bajo dependency walker y ver cada
>>> una de la dll que carca... ha por supueso, que te dice help->about de qgis?
>>> alli' esta la lista de las lib con que esta compilada y la que carga de
>>> forma dinamica.
>>> btw... instalaste una versione 32b la primera vez? te quedo' algo en
>>> c.\OSgeo4W?
>>> Luigi Pirelli
>>> * Mastering QGIS:
>>> 2016-07-01 10:42 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>>>> Buenas,
>>>> 1) la conversión no llega al final, es más, justo cuando le doy al boton
>>>> aceptar me sale el cuadro de minidump
>>>> 2) en efecto, cuando acepto el cuadro de minidump se cierra también qgis
>>>> Sólo tengo una versión de qgis instalado, pero si instalé y volví a
>>>> instalar el programa porque no me aparecía el complemento de GRASS. Creo que
>>>> limpié el registro antes de volver a instalar el programa.
>>>> Me recomiendas que lo desinstale, borre el registro y vuelva a
>>>> instalar???
>>>> Gracias,
>>>> Arturo
>>>> El 01/07/2016 a las 10:11, Luigi Pirelli escribió:
>>>> dos preguntas
>>>> 1) la conversion llega hasta el final?
>>>> 2) cuando aparece el minidump (.dmp) se cierra tambien qgis?
>>>> el 99% de las veces los minidump se produce porque tienes alguna libreria
>>>> disalineada... por ejemplo por algunas rasones, tienes dos DLL iguales en
>>>> diferentes path y la variable PATH esta ordenada de forma que esta cojiendo
>>>> la DLL con que qgis no esta compilado
>>>> tienes mas de 1 qgis istalado? instalaste y desinstalaste qgis alguna
>>>> vez? te questa alguna rama C:\OSGeo4W o C:\OSGeo4W64, limpiaste los
>>>> registry de todas las voces de QGIS antes de instalar la version nueva?
>>>> ciao
>>>> Luigi Pirelli
>>>> * Mastering QGIS:
>>>> 2016-06-30 8:40 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>>>>> Buenos días, adjunto el cuadro de advertencia que me sale y el .dxf con
>>>>> el que me pasa, pero tambíen me pasa con cualquier .dxf y de cualquier
>>>>> versión.
>>>>> Un saludo,
>>>>> Arturo
>>>>> El 29/06/2016 a las 22:02, Francisco José Raga López escribió:
>>>>> Que advertencia?
>>>>> si puedes mandar el archivo original,seria mejor para reproducirlo.
>>>>> saludos
>>>>> Analista/Desarrollador GIS Open Source "QGis"
>>>>> Ingeniero en Geodesia y Cartografía
>>>>> Móvil: (+34) 654275432 | e-Mail: franka1986 en gmail.com | skype:
>>>>> francisco_raga
>>>>> "La vida real no tiene ningún mapa.." Ivy Compton Burnett
>>>>> El día 29 de junio de 2016, 21:00, <qgis-es-request en lists.osgeo.org>
>>>>> escribió:
>>>>> Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
>>>>> qgis-es en lists.osgeo.org
>>>>> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>>>> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>>>>> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>>>>> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>>>>> qgis-es-owner en lists.osgeo.org
>>>>> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>>>>> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>>>>> "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
>>>>> respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
>>>>> respondiendo.
>>>>> Asuntos del día:
>>>>> 1. Error DXF2SHP (Arturo Hernández)
>>>>> Message: 1
>>>>> Date: Wed, 29 Jun 2016 16:05:56 +0200
>>>>> From: Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>
>>>>> To: qgis-es en lists.osgeo.org
>>>>> Subject: [QGIS-es] Error DXF2SHP
>>>>> Message-ID: <4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
>>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>>>>> Hola, buenas tardes.
>>>>> Lo primero, soy nuevo agradecer a todos vuestra ayuda de antemano...
>>>>> He intentado varias veces usar "DXF2SHP" y siempre me sale esta
>>>>> advertencia:
>>>>> y se me cierra el programa. Lo he intentado con diferentes versiones del
>>>>> .dxf y no hay forma, tengo que insertar el .dxf y luego "guardar como"
>>>>> .shp para hacer la transformación.
>>>>> No sé si estoy haciendo algo mal o es que ya no funciona.
>>>>> P.D.: Estoy usando Qgis 2.14.3 Essen 64 bits, sobre Windows 10 64 bits
>>>>> Muchas gracias,
>>>>> Arturo
>>>>> ------------ próxima parte ------------
>>>>> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>>>>> URL:
>>>>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html>
>>>>> A non-text attachment was scrubbed...
>>>>> Type: image/png
>>>>> Desc: no disponible
>>>>> URL:
>>>>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png>
>>>>> Subject: Pié de página del digest
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-es mailing list
>>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>>> Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 26, Envío 3
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
