[QGIS-es] Error DXF2SHP
Arturo Hernández
ahernandez en cygsa.com
Vie Jul 1 05:25:47 PDT 2016
Es mejor instalar la standalone o la osgeo4W?
El 01/07/2016 a las 13:29, Luigi Pirelli escribió:
> el que descargaste es una standalone y se instala en
> C:\Program Files\QGIS Essen
> Luigi Pirelli
> * Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS:
> https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
> 2016-07-01 12:38 GMT+02:00 Luigi Pirelli <luipir en gmail.com>:
>> cuandos instala de pide donde instalar... por defecto es C:\OSGeo4W64
>> yo haría
>> 1) densinstalar qgis
>> 2) averiguar de remover C:\OSGeo4W*
>> 3) lipiar el registry de cualguiera cosa que tiene QGIS
>> 4) reinstalar (antes de reinstalar... haer una busqueada si hay cosas
>> que tiene qgis, gdal o osgeo4w en el nombre... por si a caso)
>> suerte :)
>> Luigi Pirelli
>> * Mastering QGIS:
>> 2016-07-01 12:06 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>>> Lo de no usar Windows es más dificil, en el trabajo es lo que hay...
>>> Instalé desde esta dirección:
>>> http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-2.14.3-1-Setup-x86_64.exe
>>> Imagino que la instalación debe estar mal porque, como he dicho antes, me
>>> dice antes de instalar que hay otra versión instalada...
>>> Arturo
>>> El 01/07/2016 a las 11:54, Luigi Pirelli escribió:
>>> el about me parece normal... aqui hay algo sucio en la instalación.
>>> algo mejor de Ccleaner? no usar windows por ejemplo ;)
>>> instalaste la version standalone de qgis o osgeo4w?
>>> Luigi Pirelli
>>> * Mastering QGIS:
>>> 2016-07-01 11:39 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>>>> Adjunto la captura del cuadro de Qgis.
>>>> La primera vez instalé una versión de 64 bits y el directorio que
>>>> mencionas no me acuerdo que estuviese.
>>>> Acabo de desinstalar, limpiar y reinstalar y me sigue pasando lo mismo.
>>>> ¿Es normal que al desinstalar y limpiar, cuando vuelves a instalar te diga
>>>> que tienes instalada una versión anterior?. Es que me ha pasado pero no veo
>>>> ninguna otra instalación...
>>>> P.D.: He limpiado con Ccleanner, está bien o me recomendáis otro mejor?
>>>> Gracias,
>>>> Arturo
>>>> El 01/07/2016 a las 10:48, Luigi Pirelli escribió:
>>>> haytantas formas de hacer daños en windows... para saber lo que pasa,
>>>> sería bueno pasar el executable de qgis bajo dependency walker y ver cada
>>>> una de la dll que carca... ha por supueso, que te dice help->about de qgis?
>>>> alli' esta la lista de las lib con que esta compilada y la que carga de
>>>> forma dinamica.
>>>> btw... instalaste una versione 32b la primera vez? te quedo' algo en
>>>> c.\OSgeo4W?
>>>> Luigi Pirelli
>>>> * Mastering QGIS:
>>>> 2016-07-01 10:42 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>>>>> Buenas,
>>>>> 1) la conversión no llega al final, es más, justo cuando le doy al boton
>>>>> aceptar me sale el cuadro de minidump
>>>>> 2) en efecto, cuando acepto el cuadro de minidump se cierra también qgis
>>>>> Sólo tengo una versión de qgis instalado, pero si instalé y volví a
>>>>> instalar el programa porque no me aparecía el complemento de GRASS. Creo que
>>>>> limpié el registro antes de volver a instalar el programa.
>>>>> Me recomiendas que lo desinstale, borre el registro y vuelva a
>>>>> instalar???
>>>>> Gracias,
>>>>> Arturo
>>>>> El 01/07/2016 a las 10:11, Luigi Pirelli escribió:
>>>>> dos preguntas
>>>>> 1) la conversion llega hasta el final?
>>>>> 2) cuando aparece el minidump (.dmp) se cierra tambien qgis?
>>>>> el 99% de las veces los minidump se produce porque tienes alguna libreria
>>>>> disalineada... por ejemplo por algunas rasones, tienes dos DLL iguales en
>>>>> diferentes path y la variable PATH esta ordenada de forma que esta cojiendo
>>>>> la DLL con que qgis no esta compilado
>>>>> tienes mas de 1 qgis istalado? instalaste y desinstalaste qgis alguna
>>>>> vez? te questa alguna rama C:\OSGeo4W o C:\OSGeo4W64, limpiaste los
>>>>> registry de todas las voces de QGIS antes de instalar la version nueva?
>>>>> ciao
>>>>> Luigi Pirelli
>>>>> * Mastering QGIS:
>>>>> 2016-06-30 8:40 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
>>>>>> Buenos días, adjunto el cuadro de advertencia que me sale y el .dxf con
>>>>>> el que me pasa, pero tambíen me pasa con cualquier .dxf y de cualquier
>>>>>> versión.
>>>>>> Un saludo,
>>>>>> Arturo
>>>>>> El 29/06/2016 a las 22:02, Francisco José Raga López escribió:
>>>>>> Que advertencia?
>>>>>> si puedes mandar el archivo original,seria mejor para reproducirlo.
>>>>>> saludos
>>>>>> Analista/Desarrollador GIS Open Source "QGis"
>>>>>> Ingeniero en Geodesia y Cartografía
>>>>>> Móvil: (+34) 654275432 | e-Mail: franka1986 en gmail.com | skype:
>>>>>> francisco_raga
>>>>>> "La vida real no tiene ningún mapa.." Ivy Compton Burnett
>>>>>> El día 29 de junio de 2016, 21:00, <qgis-es-request en lists.osgeo.org>
>>>>>> escribió:
>>>>>> Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
>>>>>> qgis-es en lists.osgeo.org
>>>>>> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>>>>> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>>>>>> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>>>>>> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>>>>>> qgis-es-owner en lists.osgeo.org
>>>>>> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>>>>>> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>>>>>> "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
>>>>>> respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
>>>>>> respondiendo.
>>>>>> Asuntos del día:
>>>>>> 1. Error DXF2SHP (Arturo Hernández)
>>>>>> Message: 1
>>>>>> Date: Wed, 29 Jun 2016 16:05:56 +0200
>>>>>> From: Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>
>>>>>> To: qgis-es en lists.osgeo.org
>>>>>> Subject: [QGIS-es] Error DXF2SHP
>>>>>> Message-ID: <4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
>>>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>>>>>> Hola, buenas tardes.
>>>>>> Lo primero, soy nuevo agradecer a todos vuestra ayuda de antemano...
>>>>>> He intentado varias veces usar "DXF2SHP" y siempre me sale esta
>>>>>> advertencia:
>>>>>> y se me cierra el programa. Lo he intentado con diferentes versiones del
>>>>>> .dxf y no hay forma, tengo que insertar el .dxf y luego "guardar como"
>>>>>> .shp para hacer la transformación.
>>>>>> No sé si estoy haciendo algo mal o es que ya no funciona.
>>>>>> P.D.: Estoy usando Qgis 2.14.3 Essen 64 bits, sobre Windows 10 64 bits
>>>>>> Muchas gracias,
>>>>>> Arturo
>>>>>> ------------ próxima parte ------------
>>>>>> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>>>>>> URL:
>>>>>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html>
>>>>>> A non-text attachment was scrubbed...
>>>>>> Type: image/png
>>>>>> Desc: no disponible
>>>>>> URL:
>>>>>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png>
>>>>>> Subject: Pié de página del digest
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> QGIS-es mailing list
>>>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>>>> Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 26, Envío 3
CYGSA
<http://www.cygsa.com>
Arturo Hernández Sánchez
email: _ahernandez en cygsa.com_
*CYGSA (Control y Geología, S.A.)*
C/ Raimundo Fernández Villaverde, 42
28003 Madrid (España)
Tlfno: (+34) 91 554 88 16
Fax: (+34) 91 554 25 13
ADVERTENCIALa información contenida en este mensaje puede ser de uso
interno o confidencial. Si al revisarla usted entiende que no es el
destinatario, no puede copiar o distribuir el mensaje a nadie, debe
destruirlo y notificar tal hecho al emisor. Las opiniones o cualquier
otra información contenida, no relacionada con el negocio de Control y
Geología S.A. no debe considerarse como emitida ni aprobada por el mismo.
*P*Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es
verdaderamente necesario.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/7795a5e8/attachment-0002.html>
Type: image/jpeg
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/7795a5e8/attachment-0002.jpg>
Type: image/gif
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/7795a5e8/attachment-0002.gif>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
