[QGIS-es] Error DXF2SHP
Luigi Pirelli
luipir en gmail.com
Vie Jul 1 06:22:33 PDT 2016
para la flexibilidad que te da (instalar mas dependencias) yo
usaría osgeo4W, pero tienes en cuenta que (a pesa del path de instalación
diferente) sonos los mismos paquetes... solo que osgeo4W te permite de
instalar mas cosas silo necesitas... o si lo necesitan algunos plugins que
va a instalar.
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-07-01 14:25 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com>:
> Es mejor instalar la standalone o la osgeo4W?
> El 01/07/2016 a las 13:29, Luigi Pirelli escribió:
> el que descargaste es una standalone y se instala en
> C:\Program Files\QGIS Essen
> Luigi Pirelli
> * Mastering QGIS:https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
> 2016-07-01 12:38 GMT+02:00 Luigi Pirelli <luipir en gmail.com> <luipir en gmail.com>:
> cuandos instala de pide donde instalar... por defecto es C:\OSGeo4W64
> yo haría
> 1) densinstalar qgis
> 2) averiguar de remover C:\OSGeo4W*
> 3) lipiar el registry de cualguiera cosa que tiene QGIS
> 4) reinstalar (antes de reinstalar... haer una busqueada si hay cosas
> que tiene qgis, gdal o osgeo4w en el nombre... por si a caso)
> suerte :)
> Luigi Pirelli
> 2016-07-01 12:06 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com> <ahernandez en cygsa.com>:
> Lo de no usar Windows es más dificil, en el trabajo es lo que hay...
> Instalé desde esta dirección:http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-2.14.3-1-Setup-x86_64.exe
> Imagino que la instalación debe estar mal porque, como he dicho antes, me
> dice antes de instalar que hay otra versión instalada...
> Arturo
> El 01/07/2016 a las 11:54, Luigi Pirelli escribió:
> el about me parece normal... aqui hay algo sucio en la instalación.
> algo mejor de Ccleaner? no usar windows por ejemplo ;)
> instalaste la version standalone de qgis o osgeo4w?
> Luigi Pirelli
> 2016-07-01 11:39 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com> <ahernandez en cygsa.com>:
> Adjunto la captura del cuadro de Qgis.
> La primera vez instalé una versión de 64 bits y el directorio que
> mencionas no me acuerdo que estuviese.
> Acabo de desinstalar, limpiar y reinstalar y me sigue pasando lo mismo.
> ¿Es normal que al desinstalar y limpiar, cuando vuelves a instalar te diga
> que tienes instalada una versión anterior?. Es que me ha pasado pero no veo
> ninguna otra instalación...
> P.D.: He limpiado con Ccleanner, está bien o me recomendáis otro mejor?
> Gracias,
> Arturo
> El 01/07/2016 a las 10:48, Luigi Pirelli escribió:
> haytantas formas de hacer daños en windows... para saber lo que pasa,
> sería bueno pasar el executable de qgis bajo dependency walker y ver cada
> una de la dll que carca... ha por supueso, que te dice help->about de qgis?
> alli' esta la lista de las lib con que esta compilada y la que carga de
> forma dinamica.
> btw... instalaste una versione 32b la primera vez? te quedo' algo en
> c.\OSgeo4W?
> Luigi Pirelli
> 2016-07-01 10:42 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com> <ahernandez en cygsa.com>:
> Buenas,
> 1) la conversión no llega al final, es más, justo cuando le doy al boton
> aceptar me sale el cuadro de minidump
> 2) en efecto, cuando acepto el cuadro de minidump se cierra también qgis
> Sólo tengo una versión de qgis instalado, pero si instalé y volví a
> instalar el programa porque no me aparecía el complemento de GRASS. Creo que
> limpié el registro antes de volver a instalar el programa.
> Me recomiendas que lo desinstale, borre el registro y vuelva a
> instalar???
> Gracias,
> Arturo
> El 01/07/2016 a las 10:11, Luigi Pirelli escribió:
> dos preguntas
> 1) la conversion llega hasta el final?
> 2) cuando aparece el minidump (.dmp) se cierra tambien qgis?
> el 99% de las veces los minidump se produce porque tienes alguna libreria
> disalineada... por ejemplo por algunas rasones, tienes dos DLL iguales en
> diferentes path y la variable PATH esta ordenada de forma que esta cojiendo
> la DLL con que qgis no esta compilado
> tienes mas de 1 qgis istalado? instalaste y desinstalaste qgis alguna
> vez? te questa alguna rama C:\OSGeo4W o C:\OSGeo4W64, limpiaste los
> registry de todas las voces de QGIS antes de instalar la version nueva?
> ciao
> Luigi Pirelli
> 2016-06-30 8:40 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com> <ahernandez en cygsa.com>:
> Buenos días, adjunto el cuadro de advertencia que me sale y el .dxf con
> el que me pasa, pero tambíen me pasa con cualquier .dxf y de cualquier
> versión.
> Un saludo,
> Arturo
> El 29/06/2016 a las 22:02, Francisco José Raga López escribió:
> Que advertencia?
> si puedes mandar el archivo original,seria mejor para reproducirlo.
> saludos
> Analista/Desarrollador GIS Open Source "QGis"
> Ingeniero en Geodesia y Cartografía
> Móvil: (+34) 654275432 | e-Mail: franka1986 en gmail.com | skype:
> francisco_raga
> "La vida real no tiene ningún mapa.." Ivy Compton Burnett
> El día 29 de junio de 2016, 21:00, <qgis-es-request en lists.osgeo.org> <qgis-es-request en lists.osgeo.org>
> escribió:
> Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
> qgis-es en lists.osgeo.org
> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
> qgis-es-owner en lists.osgeo.org
> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
> "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
> respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
> respondiendo.
> Asuntos del día:
> 1. Error DXF2SHP (Arturo Hernández)
> Message: 1
> Date: Wed, 29 Jun 2016 16:05:56 +0200
> From: Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com> <ahernandez en cygsa.com>
> To: qgis-es en lists.osgeo.org
> Subject: [QGIS-es] Error DXF2SHP
> Message-ID: <4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com> <4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
> Hola, buenas tardes.
> Lo primero, soy nuevo agradecer a todos vuestra ayuda de antemano...
> He intentado varias veces usar "DXF2SHP" y siempre me sale esta
> advertencia:
> y se me cierra el programa. Lo he intentado con diferentes versiones del
> .dxf y no hay forma, tengo que insertar el .dxf y luego "guardar como"
> .shp para hacer la transformación.
> No sé si estoy haciendo algo mal o es que ya no funciona.
> P.D.: Estoy usando Qgis 2.14.3 Essen 64 bits, sobre Windows 10 64 bits
> Muchas gracias,
> Arturo
> ------------ próxima parte ------------
> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
> URL:<http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html>
> A non-text attachment was scrubbed...
> Type: image/png
> Desc: no disponible
> URL:<http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png>
> Subject: Pié de página del digest
> QGIS-es mailing listQGIS-es en lists.osgeo.orghttp://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
> Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 26, Envío 3
> <http://www.cygsa.com>
> Arturo Hernández Sánchez
> email: * ahernandez en cygsa.com <ahernandez en cygsa.com>*
> *CYGSA (Control y Geología, S.A.)*
> C/ Raimundo Fernández Villaverde, 42
> 28003 Madrid (España)
> Tlfno: (+34) 91 554 88 16
> Fax: (+34) 91 554 25 13
> ADVERTENCIA La información contenida en este mensaje puede ser de uso
> interno o confidencial. Si al revisarla usted entiende que no es el
> destinatario, no puede copiar o distribuir el mensaje a nadie, debe
> destruirlo y notificar tal hecho al emisor. Las opiniones o cualquier otra
> información contenida, no relacionada con el negocio de Control y Geología
> S.A. no debe considerarse como emitida ni aprobada por el mismo.
> *P* Antes de imprimir este mensaje, por favor, compruebe que es
> verdaderamente necesario.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160701/c81c444d/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
