[QGIS-es] Error DXF2SHP
Arturo Hernández
ahernandez en cygsa.com
Lun Jul 4 00:49:22 PDT 2016
Buenos días, he instalado el osgeo4w sin ningún problema y he preobado
el comando dxf2shp y ya no me da ningún error.
Lo único que ahora no me representa nada en pantalla después de realizar
la conversión y he probado a insertar el dxf como capa vectorial y sí se
representa bien.
Arturo
El 01/07/2016 a las 15:22, Luigi Pirelli escribió:
> para la flexibilidad que te da (instalar mas dependencias) yo
> usaría osgeo4W, pero tienes en cuenta que (a pesa del path de
> instalación diferente) sonos los mismos paquetes... solo que osgeo4W
> te permite de instalar mas cosas silo necesitas... o si lo necesitan
> algunos plugins que va a instalar.
> Luigi Pirelli
> * Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
> * LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
> * Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
> * GitHub: https://github.com/luipir
> * Mastering QGIS:
> https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
> 2016-07-01 14:25 GMT+02:00 Arturo Hernández <ahernandez en cygsa.com
> <mailto:ahernandez en cygsa.com>>:
> Es mejor instalar la standalone o la osgeo4W?
> El 01/07/2016 a las 13:29, Luigi Pirelli escribió:
>> el que descargaste es una standalone y se instala en
>> C:\Program Files\QGIS Essen
>> Luigi Pirelli
>> * LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
>> * Stackexchange:http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
>> * GitHub:https://github.com/luipir
>> * Mastering QGIS:
>> 2016-07-01 12:38 GMT+02:00 Luigi Pirelli<luipir en gmail.com> <mailto:luipir en gmail.com>:
>>> cuandos instala de pide donde instalar... por defecto es C:\OSGeo4W64
>>> yo haría
>>> 1) densinstalar qgis
>>> 2) averiguar de remover C:\OSGeo4W*
>>> 3) lipiar el registry de cualguiera cosa que tiene QGIS
>>> 4) reinstalar (antes de reinstalar... haer una busqueada si hay cosas
>>> que tiene qgis, gdal o osgeo4w en el nombre... por si a caso)
>>> suerte :)
>>> Luigi Pirelli
>>> * Mastering QGIS:
>>> 2016-07-01 12:06 GMT+02:00 Arturo Hernández<ahernandez en cygsa.com> <mailto:ahernandez en cygsa.com>:
>>>> Lo de no usar Windows es más dificil, en el trabajo es lo que hay...
>>>> Instalé desde esta dirección:
>>>> http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-2.14.3-1-Setup-x86_64.exe
>>>> Imagino que la instalación debe estar mal porque, como he dicho antes, me
>>>> dice antes de instalar que hay otra versión instalada...
>>>> Arturo
>>>> El 01/07/2016 a las 11:54, Luigi Pirelli escribió:
>>>> el about me parece normal... aqui hay algo sucio en la instalación.
>>>> algo mejor de Ccleaner? no usar windows por ejemplo ;)
>>>> instalaste la version standalone de qgis o osgeo4w?
>>>> Luigi Pirelli
>>>> * Mastering QGIS:
>>>> 2016-07-01 11:39 GMT+02:00 Arturo Hernández<ahernandez en cygsa.com> <mailto:ahernandez en cygsa.com>:
>>>>> Adjunto la captura del cuadro de Qgis.
>>>>> La primera vez instalé una versión de 64 bits y el directorio que
>>>>> mencionas no me acuerdo que estuviese.
>>>>> Acabo de desinstalar, limpiar y reinstalar y me sigue pasando lo mismo.
>>>>> ¿Es normal que al desinstalar y limpiar, cuando vuelves a instalar te diga
>>>>> que tienes instalada una versión anterior?. Es que me ha pasado pero no veo
>>>>> ninguna otra instalación...
>>>>> P.D.: He limpiado con Ccleanner, está bien o me recomendáis otro mejor?
>>>>> Gracias,
>>>>> Arturo
>>>>> El 01/07/2016 a las 10:48, Luigi Pirelli escribió:
>>>>> haytantas formas de hacer daños en windows... para saber lo que pasa,
>>>>> sería bueno pasar el executable de qgis bajo dependency walker y ver cada
>>>>> una de la dll que carca... ha por supueso, que te dice help->about de qgis?
>>>>> alli' esta la lista de las lib con que esta compilada y la que carga de
>>>>> forma dinamica.
>>>>> btw... instalaste una versione 32b la primera vez? te quedo' algo en
>>>>> c.\OSgeo4W?
>>>>> Luigi Pirelli
>>>>> * Mastering QGIS:
>>>>> 2016-07-01 10:42 GMT+02:00 Arturo Hernández<ahernandez en cygsa.com> <mailto:ahernandez en cygsa.com>:
>>>>>> Buenas,
>>>>>> 1) la conversión no llega al final, es más, justo cuando le doy al boton
>>>>>> aceptar me sale el cuadro de minidump
>>>>>> 2) en efecto, cuando acepto el cuadro de minidump se cierra también qgis
>>>>>> Sólo tengo una versión de qgis instalado, pero si instalé y volví a
>>>>>> instalar el programa porque no me aparecía el complemento de GRASS. Creo que
>>>>>> limpié el registro antes de volver a instalar el programa.
>>>>>> Me recomiendas que lo desinstale, borre el registro y vuelva a
>>>>>> instalar???
>>>>>> Gracias,
>>>>>> Arturo
>>>>>> El 01/07/2016 a las 10:11, Luigi Pirelli escribió:
>>>>>> dos preguntas
>>>>>> 1) la conversion llega hasta el final?
>>>>>> 2) cuando aparece el minidump (.dmp) se cierra tambien qgis?
>>>>>> el 99% de las veces los minidump se produce porque tienes alguna libreria
>>>>>> disalineada... por ejemplo por algunas rasones, tienes dos DLL iguales en
>>>>>> diferentes path y la variable PATH esta ordenada de forma que esta cojiendo
>>>>>> la DLL con que qgis no esta compilado
>>>>>> tienes mas de 1 qgis istalado? instalaste y desinstalaste qgis alguna
>>>>>> vez? te questa alguna rama C:\OSGeo4W o C:\OSGeo4W64, limpiaste los
>>>>>> registry de todas las voces de QGIS antes de instalar la version nueva?
>>>>>> ciao
>>>>>> Luigi Pirelli
>>>>>> * Mastering QGIS:
>>>>>> 2016-06-30 8:40 GMT+02:00 Arturo Hernández<ahernandez en cygsa.com> <mailto:ahernandez en cygsa.com>:
>>>>>>> Buenos días, adjunto el cuadro de advertencia que me sale y el .dxf con
>>>>>>> el que me pasa, pero tambíen me pasa con cualquier .dxf y de cualquier
>>>>>>> versión.
>>>>>>> Un saludo,
>>>>>>> Arturo
>>>>>>> El 29/06/2016 a las 22:02, Francisco José Raga López escribió:
>>>>>>> Que advertencia?
>>>>>>> si puedes mandar el archivo original,seria mejor para reproducirlo.
>>>>>>> saludos
>>>>>>> Analista/Desarrollador GIS Open Source "QGis"
>>>>>>> Ingeniero en Geodesia y Cartografía
>>>>>>> Móvil:(+34) 654275432 <tel:%28%2B34%29%20654275432> | e-Mail:franka1986 en gmail.com <mailto:franka1986 en gmail.com> | skype:
>>>>>>> francisco_raga
>>>>>>> "La vida real no tiene ningún mapa.." Ivy Compton Burnett
>>>>>>> El día 29 de junio de 2016, 21:00,<qgis-es-request en lists.osgeo.org>
>>>>>>> <mailto:qgis-es-request en lists.osgeo.org>
>>>>>>> escribió:
>>>>>>> Envíe los mensajes para la lista QGIS-es a
>>>>>>> qgis-es en lists.osgeo.org <mailto:qgis-es en lists.osgeo.org>
>>>>>>> Para subscribirse o anular su subscripción a través de la WEB
>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
>>>>>>> O por correo electrónico, enviando un mensaje con el texto "help" en
>>>>>>> el asunto (subject) o en el cuerpo a:
>>>>>>> Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a:
>>>>>>> qgis-es-owner en lists.osgeo.org
>>>>>>> <mailto:qgis-es-owner en lists.osgeo.org>
>>>>>>> Si responde a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la
>>>>>>> linea del asunto (subject) para que el texto sea mas especifico que:
>>>>>>> "Re: Contents of QGIS-es digest...". Además, por favor, incluya en la
>>>>>>> respuesta sólo aquellas partes del mensaje a las que está
>>>>>>> respondiendo.
>>>>>>> Asuntos del día:
>>>>>>> 1. Error DXF2SHP (Arturo Hernández)
>>>>>>> Message: 1
>>>>>>> Date: Wed, 29 Jun 2016 16:05:56 +0200
>>>>>>> From: Arturo Hernández<ahernandez en cygsa.com> <mailto:ahernandez en cygsa.com>
>>>>>>> To:qgis-es en lists.osgeo.org <mailto:qgis-es en lists.osgeo.org>
>>>>>>> Subject: [QGIS-es] Error DXF2SHP
>>>>>>> Message-ID:<4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
>>>>>>> <mailto:4266e0a2-5656-2fe9-72eb-68def8c739b3 en cygsa.com>
>>>>>>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
>>>>>>> Hola, buenas tardes.
>>>>>>> Lo primero, soy nuevo agradecer a todos vuestra ayuda de antemano...
>>>>>>> He intentado varias veces usar "DXF2SHP" y siempre me sale esta
>>>>>>> advertencia:
>>>>>>> y se me cierra el programa. Lo he intentado con diferentes versiones del
>>>>>>> .dxf y no hay forma, tengo que insertar el .dxf y luego "guardar como"
>>>>>>> .shp para hacer la transformación.
>>>>>>> No sé si estoy haciendo algo mal o es que ya no funciona.
>>>>>>> P.D.: Estoy usando Qgis 2.14.3 Essen 64 bits, sobre Windows 10 64 bits
>>>>>>> Muchas gracias,
>>>>>>> Arturo
>>>>>>> ------------ próxima parte ------------
>>>>>>> Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
>>>>>>> URL:
>>>>>>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.html>
>>>>>>> A non-text attachment was scrubbed...
>>>>>>> Type: image/png
>>>>>>> Desc: no disponible
>>>>>>> URL:
>>>>>>> <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160629/5cda5c25/attachment-0001.png>
>>>>>>> Subject: Pié de página del digest
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> QGIS-es mailing list
>>>>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org <mailto:QGIS-es en lists.osgeo.org>
>>>>>>> Fin de Resumen de QGIS-es, Vol 26, Envío 3
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20160704/d712f49a/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
