[QGIS-es] Sobre convertir curvas de nivel 3D a 2 De conservando valor de altura en la tabla de atributos!
Carlos López PSIG
carlos.lopez en psig.es
Sab Sep 16 00:21:42 PDT 2017
Hola,
Para obtener el valor de la Z en la tabla de atributo primero debes crear
un nuevo campo y aplicar la expresion (z(geom), lo encontrarás en la
calculadora de campos.
Así tendrás la z como atributo.
Luego puedes hacer uso de la función "Guardar como..." forzando que lo
haga en 2D.
Un saludo,
* <http://psig.es>*
*PSIG*
Implementació, gestió i formació SIG
*Carlos López Quintanilla*
www.psig.es
+34 699.680.261
Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
únicamente a la
persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
mensaje por
error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
utilización ,
revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico se
hallan
incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
objeto de
envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que
establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
copia de
documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
CL. P
arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
(Art.21.2
de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
admin en psig.es
El 16 de septiembre de 2017, 3:20, carlos h <carloslda256 en gmail.com>
escribió:
> Hola, acabo de hacer la prueba con el procedimiento de Miguel y
> efectivamente, convierte las curvas de nivel de 3D a 2D pero tiene el mismo
> problema que comenta Eddison, NO aparece el valor de Altura de las curvas y
> al tomar el ejemplo enviado se ve que cada curva en cada nodo tiene un
> valor de altura.
> No se si alguien sabe como hacer para que al convertir una curva de nivel
> o isolinea donde cada nodo tiene un valor de altura que al pasar de 3d a 2D
> en la tabla de atributos aparezca el valor Z?
> Saludos
> Carlos
> El 15 de septiembre de 2017, 19:15, Eddison Araya <eddisonjose en gmail.com>
> escribió:
>> Hola! gracias, pero el detalle es que si lo hago así no me guardar el
>>> valor de altura Z de la geometría 3D de las curvas.
>>> Que otra forma puedo convertir de 3D a 2D pero que conserve el campo de
>>> altura y que aparezca en la tabla de atributos?
>> Como miras en el ejemplo el campo Z de la geometria 3D de las curvas no
>> aparece.
>>> Saludos
>>> Eddison
>>> [image: Imágenes integradas 2]
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170916/834e3837/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170916/834e3837/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
