[QGIS-es] problema georreferenciando con el mmqgis
Federico Gazaba federico.gazaba en gmail.com
Mar Nov 13 05:20:55 PST 2018
Creo que vas a tener que partir las calles nomás... En general se hace cuadra por cuadra.
De última deberás partir solo las que "doblan".
Saludos.-
> Hola
> Tengo un shape con las calles de argentina, de tipo MultiLineString, donde
> una calle de punta a punta es un objeto. Lo use para georreferenciar
> direcciones usando mmqgis. El problema es que hay calles que tienen cambios
> de dirección (marque una en rojo) y el plugin hace la interpolación sobre
> una recta imaginaria entre inicio y fin de ese multilinestring (en azul) y
> no sobre el recorrido de esa calle.
> [image: Error en interpolación.png]
> ¿Que opciones tengo?, si parto el objeto debo recalcular todas las alturas
> de las calles ....
*Prof. Federico Javier Gazaba*
/Telegram: @FedericoGazaba/
/Twitter: @federicogazaba/
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20181113/30dfc8bc/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
