[QGIS-es] cada punto tome el valor maximo, minimo, promedio etc etc de cada banda
José Saito (ProBosque - JICA)
mapeo-jica en bosques.gob.pe
Lun Ene 20 03:49:48 PST 2020
Buenos días Carlos..
Lo que estás buscando es Estadística de Zona que lo puedes encontrar en la
caja de herramientas de procesos --> Analisis Raster --> Estadistica de Zona
Tambien puedes usar las herramientas de GRASS r.stats.zonal
Espero haberte ayudado.
*ING. JOSÉ ANTONIO SAITO*
Especialista en Teledetección
*PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES *
*Dirección: *Av. República Panamá 3030 Piso 14
San Isidro
*Telf** (Ofi):* (51-1) 5009200 anexo 126
*Telf (Cel): *(51-1) 999044789
*SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE*
*Dirección: *Avenida Javier Prado Oeste 2442, Magdalema del Mar
*Telf** (Ofi):* (51-1) 2259005 anexo 413
El lun., 20 ene. 2020 a las 6:23, carlos h (<carloslda256 en gmail.com>)
escribió:
> Hola! Tengo 4 puntos y deseo que cada punto tome el valor maximo, minimo,
> promedio etc etc de cada banda que tiene el raster, en ese caso ese raster
> tiene 5 bandas.
> Adjunto captura de pantalla de puntos e imagen:
> [image: imagen.png]
> Entonces deseo que cada punto tenga los valores maximo, minimo, promedio
> etc en su tabla de atributos, eso es con arcgis, o no se si se puede hacer
> con Qgis
> Gracias
> CA
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200120/f08e022b/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200120/f08e022b/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
