[QGIS-es] cada punto tome el valor maximo, minimo, promedio etc etc de cada banda
Carlos López PSIG carlos.lopez en psig.es
Lun Ene 20 05:00:01 PST 2020
Hola carlos,
La estadistic Zonal se necesitan 2 inputs:
1- Una banda de un ráster
2- Una capa de polígonos
Si tienes una capa de puntos no podrás utilizar la estadística zonal,
puedes hacer 2 cosas
1- Convertir tu capa de puntos a polígonos, por ejemplo con un buffer
2- Obtener el valos de pixel donde está el punto con la herramienta "Add
raster value to points" (del proveedor SAGA)
Espero haberte ayudado.
Saludos,
* <http://psig.es>*
*PSIG*
Implementació, gestió i formació SIG
*Carlos López Quintanilla*
www.psig.es
+34 699.680.261
Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
únicamente a la
persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
mensaje por
error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
utilización ,
revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico se
hallan
incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
objeto de
envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que
establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
copia de
documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
CL. P
arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
(Art.21.2
de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
admin en psig.es
El lun., 20 ene. 2020 a las 12:52, José Saito (ProBosque - JICA) (<
mapeo-jica en bosques.gob.pe>) escribió:
> Buenos días Carlos..
> Lo que estás buscando es Estadística de  Zona que lo puedes encontrar en
> la caja de herramientas de procesos --> Analisis Raster --> Estadistica de
> Zona
> Tambien puedes usar las herramientas de GRASS r.stats.zonal
> *ING. JOSÉ ANTONIO SAITO*
> Especialista en Teledetección
> *PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES *
> *Dirección: *Av. República Panamá 3030 Piso 14
>                   San Isidro
> *Telf** (Ofi):* (51-1) 5009200 anexo 126
> *Telf (Cel): *(51-1) 999044789
> *SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE*
> *Dirección: *Avenida Javier Prado Oeste 2442, Magdalema del Mar
> *Telf** (Ofi):* (51-1) 2259005 anexo 413
> El lun., 20 ene. 2020 a las 6:23, carlos h (<carloslda256 en gmail.com>)
> escribió:
>> Hola! Tengo 4 puntos y deseo que cada punto tome el valor maximo, minimo,
>> promedio etc etc de cada banda que tiene el raster, en ese caso ese raster
>> tiene 5 bandas.
>> Adjunto captura de pantalla de puntos e imagen:
>> [image: imagen.png]
>> Entonces deseo que cada punto tenga los valores maximo, minimo, promedio
>> etc en su tabla de atributos, eso es con arcgis, o no se si se puede hacer
>> con Qgis
>> Gracias
>> CA
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200120/48153c14/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200120/48153c14/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
