[QGIS-es] cada punto tome el valor maximo, minimo, promedio etc etc de cada banda
carlos h
carloslda256 en gmail.com
Mar Ene 21 17:04:12 PST 2020
Muchas gracias, puedo pasar la capa a poligonos efectivamente, adem谩s
requiero obtener el promedio, la moda, desviaci贸n estandar, valor maximo,
minimo etc de cada banda y que esos registros queden almacenados en la capa
de poligono , por ejemplo una imagen de satelite que tenga 6 bandas, espero
haberme dado a entender.馃槉
Muchas gracias
CA
El mar., 21 ene. 2020 a las 10:07, Carlos L贸pez PSIG (<carlos.lopez en psig.es>)
escribi贸:
> Hola carlos,
> La estadistic Zonal se necesitan 2 inputs:
> 1- Una banda de un r谩ster
> 2- Una capa de pol铆gonos
> Si tienes una capa de puntos no podr谩s utilizar la estad铆stica zonal,
> puedes hacer 2 cosas
> 1- Convertir tu capa de puntos a pol铆gonos, por ejemplo con un buffer
> 2- Obtener el valos de pixel donde est谩 el punto con la herramienta "Add
> raster value to points" (del proveedor SAGA)
> Espero haberte ayudado.
> Saludos,
> * <http://psig.es>*
> *PSIG*
> Implementaci贸, gesti贸 i formaci贸 SIG
> *Carlos L贸pez Quintanilla*
> www.psig.es
> +34 699.680.261
> Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto est谩 destinado
> 煤nicamente a la
> persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
> mensaje por
> error, por favor, comun铆queselo al remitente y b贸rrelo inmediatamente. La
> utilizaci贸n ,
> revelaci贸n y/o reproducci贸n del mensaje puede constituir un delito.
> Protecci贸n de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electr贸nico
> se hallan
> incorporados a un fichero titularidad de CARLOS L脫PEZ QUINTANILLA, al
> objeto de
> env铆o de informaci贸n, respuesta a consultas y contactos gen茅ricos.
> Puede ejercer los derechos de acceso, rectificaci贸n, cancelaci贸n y
> oposici贸n que
> establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompa帽ado de
> copia de
> documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS L脫PEZ QUINTANILLA
> CL. P
> arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
> Tambi茅n podr谩 oponerse a nuestros env铆os de comunicaciones comerciales
> (Art.21.2
> de la LSSI) a trav茅s de la siguiente direcci贸n de correo electr贸nico:
> admin en psig.es
> El lun., 20 ene. 2020 a las 12:52, Jos茅 Saito (ProBosque - JICA) (<
> mapeo-jica en bosques.gob.pe>) escribi贸:
>> Buenos d铆as Carlos..
>> Lo que est谩s buscando es Estad铆stica de Zona que lo puedes encontrar en
>> la caja de herramientas de procesos --> Analisis Raster --> Estadistica de
>> Zona
>> Tambien puedes usar las herramientas de GRASS r.stats.zonal
>> *ING. JOS脡 ANTONIO SAITO*
>> Especialista en Teledetecci贸n
>> *PROGRAMA DE CONSERVACION DE BOSQUES *
>> *Direcci贸n: *Av. Rep煤blica Panam谩 3030 Piso 14
>> San Isidro
>> *Telf** (Ofi):* (51-1) 5009200 anexo 126
>> *Telf (Cel): *(51-1) 999044789
>> *SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE*
>> *Direcci贸n: *Avenida Javier Prado Oeste 2442, Magdalema del Mar
>> *Telf** (Ofi):* (51-1) 2259005 anexo 413
>> El lun., 20 ene. 2020 a las 6:23, carlos h (<carloslda256 en gmail.com>)
>> escribi贸:
>>> Hola! Tengo 4 puntos y deseo que cada punto tome el valor maximo,
>>> minimo, promedio etc etc de cada banda que tiene el raster, en ese caso ese
>>> raster tiene 5 bandas.
>>> Adjunto captura de pantalla de puntos e imagen:
>>> [image: imagen.png]
>>> Entonces deseo que cada punto tenga los valores maximo, minimo, promedio
>>> etc en su tabla de atributos, eso es con arcgis, o no se si se puede hacer
>>> con Qgis
>>> Gracias
>>> CA
>>> QGIS-es mailing list
>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ pr贸xima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200121/58c19331/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200121/58c19331/attachment-0001.png>
M谩s informaci贸n sobre la lista de distribuci贸n QGIS-es
