[QGIS-es] cada punto tome el valor maximo, minimo, promedio etc etc de cada banda
carlos h carloslda256 en gmail.com
Mar Ene 21 17:05:36 PST 2020
Muchas gracias, puedo pasar la capa a poligonos efectivamente, adem谩s
requiero obtener el promedio, la moda, desviaci贸n estandar, valor maximo,
minimo etc de cada banda y que esos registros queden almacenados en la capa
de poligono , por ejemplo una imagen de satelite que tenga 6 bandas, espero
haberme dado a entender.馃槉
Muchas gracias
CA
El mar., 21 ene. 2020 a las 10:07, Carlos L贸pez PSIG (<carlos.lopez en psig.es>)
escribi贸:
> Hola carlos,
> La estadistic Zonal se necesitan 2 inputs:
> 1- Una banda de un r谩ster
> 2- Una capa de pol铆gonos
> Si tienes una capa de puntos no podr谩s utilizar la estad铆stica zonal,
> puedes hacer 2 cosas
> 1- Convertir tu capa de puntos a pol铆gonos, por ejemplo con un buffer
> 2- Obtener el valos de pixel donde est谩 el punto con la herramienta "Add
> raster value to points" (del proveedor SAGA)
> Espero haberte ayudado.
> Saludos,
> * <http://psig.es>*
> *PSIG*
> Implementaci贸, gesti贸 i formaci贸 SIG
> *Carlos L贸pez Quintanilla*
> www.psig.es
------------ pr贸xima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200121/be99ae89/attachment.html>
M谩s informaci贸n sobre la lista de distribuci贸n QGIS-es
