[QGIS-es] Calcular superficie en un vector Union
Carlos López PSIG
carlos.lopez en psig.es
Mie Mayo 13 08:13:32 PDT 2020
Hola José Arlos,
*Primer paso:*
Esto se resuelve con el geoprocesos "Intersect" obtendrás una nueva capa de
polígonos
*Segundo paso*
Luego tendrás que sumar el área de cada cuadrícula.
Por ejemplo:
a) Puedes hacer un Dissolve por el campo de id de cuadricula
b) O utilizar algún plugin o herramienta que sume el campo que contenga el
área o calcularla.
Por ejemplo puedes utilizar el plugin "Group Stats" para calcular el área
de intersección.
Espero haberte ayudado, un saludo,
* <http://psig.es>*
*PSIG*
Implementació, gestió i formació SIG
*Carlos López Quintanilla*
www.psig.es
+34 699.680.261
Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
únicamente a la
persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
mensaje por
error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
utilización ,
revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico se
hallan
incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
objeto de
envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que
establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
copia de
documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
CL. P
arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
(Art.21.2
de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
admin en psig.es
El mié., 13 may. 2020 a las 14:53, José Carlos Guerrero Antúnez (<
jcgantunez en gmail.com>) escribió:
> Hola,
> Tengo un vectorial resultado de la unión de:
> - A) Polígonos de cuadrículas (10x10km)
> - B) Poligono de tipo de ambientes (por ej. Arbustos)
> Quiero calcular la superficie total de los polígonos de B (en rojo) que
> caen en cada una de las cuadrículas de 10x10km.
> No me estoy dando cuenta como hacerlo ¿alguna idea?
> Muchas gracias,
> Saludos,
> [image: image.png]
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200513/628bcd8b/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200513/628bcd8b/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
