[QGIS-es] Calcular superficie en un vector Union
José Carlos Guerrero Antúnez
jcgantunez en gmail.com
Mie Mayo 13 12:23:22 PDT 2020
Muchas gracias Carlos por la ayuda.
La solución que has propuesto funcionó, usé la primera opción de disolver
por el id de la cuadrícula, luego en la calculadora de la tabla de
atributos obtuve la superficie.
Antonio Garrido me propuso otra solución más sencilla, con la función
Análisis de superposición (da la superficie y porcentaje en la cuadrícula
del tipo de ambiente).
Saludos cordiales,
El mié., 13 may. 2020 a las 12:14, Carlos López PSIG (<carlos.lopez en psig.es>)
escribió:
> Hola José Arlos,
> *Primer paso:*
> Esto se resuelve con el geoprocesos "Intersect" obtendrás una nueva capa
> de polígonos
> *Segundo paso*
> Luego tendrás que sumar el área de cada cuadrícula.
> Por ejemplo:
> a) Puedes hacer un Dissolve por el campo de id de cuadricula
> b) O utilizar algún plugin o herramienta que sume el campo que contenga el
> área o calcularla.
> Por ejemplo puedes utilizar el plugin "Group Stats" para calcular el área
> de intersección.
> Espero haberte ayudado, un saludo,
> * <http://psig.es>*
> *PSIG*
> Implementació, gestió i formació SIG
> *Carlos López Quintanilla*
> www.psig.es
> +34 699.680.261
> Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
> únicamente a la
> persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
> mensaje por
> error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
> utilización ,
> revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
> Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico
> se hallan
> incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
> objeto de
> envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
> Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
> oposición que
> establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
> copia de
> documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
> CL. P
> arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
> También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
> (Art.21.2
> de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
> admin en psig.es
> El mié., 13 may. 2020 a las 14:53, José Carlos Guerrero Antúnez (<
> jcgantunez en gmail.com>) escribió:
>> Hola,
>> Tengo un vectorial resultado de la unión de:
>> - A) Polígonos de cuadrículas (10x10km)
>> - B) Poligono de tipo de ambientes (por ej. Arbustos)
>> Quiero calcular la superficie total de los polígonos de B (en rojo) que
>> caen en cada una de las cuadrículas de 10x10km.
>> No me estoy dando cuenta como hacerlo ¿alguna idea?
>> Muchas gracias,
>> Saludos,
>> [image: image.png]
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200513/4af2f344/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200513/4af2f344/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
