[QGIS-es] Algoritmo transecto
Vicenç Garcés - LOVIC vgarces en lovic.cat
Mie Oct 14 09:55:19 PDT 2020
Hola Patricio,
Qgis es libre y se va mejorando continuamente de forma acelerada con las
aportaciones de sus usuarios, y con los problemas de que cada qual observa
de su uso diario. De ahí lA importancia de socializar y divulgar los
problemas de cada cual. Obviamente cuanto más nivel, experiencia y
conocimientos de Python dispone uno, más potencia se obtiene de Qgis.
Lamentablemente no puedo ayudarte con tu problema porque no suelo utilizar
herramientas de proceso de imágenes Raster.
Sin embargo sí que te recomiendo que si no obtienes solución fácil vía
foros, este mail-list o los grupos de Telegram, consultes con expertos en
Qgis, que podrían brindarte ayuda profesional. Yo puedo recomendarte a
Carlos Quintanilla, que me ha ayudado en ciertos temas complejos de Qgis. O
incluso el compañero Gabriel De Luca.
Te animo a que no decaiga tu interés en preguntar dado que con tus
preguntas y respuestas aprendemos todos.
Un saludo
El dc, 14 oct 2020 a les 18:05 Patricio CancinoCid <
cidcan.patricio en gmail.com> va escriure:
> Buen día a todos y disculpen por "colgarme" de este correo pero la verdad
> hasta donde me doy cuenta a través de este correo las posibles soluciones
> van de parte de los propios usuarios y en base a su nivel de experiencia,
> lo cual se agradece mucho.
> He pedido ayuda ((al menos unas cuatro veces...) con un problema con el
> algoritmo  / Herramienta Raster >>* Convertir Mapa a Raster */ ** que aún
> no funciona correctamente, por ahí me han sugerido algunas pistas de que
> puede estar ocurriendo pero todo sigue igual.
> ** primeramente utilizaba QGIS 3.14 Pi (Windows 10, 64 bits), luego lo
> desinstalé por QGIS -A Coruña - ltr, pensando en una versión más
> consolidada... he enviado capturas de pantalla y todo respecto a los
> parámetros que se deben ingresar, etc..
> Entonces me surgen dudas de cual es realmente la ayuda a la que uno puede
> acceder de parte de los desarrolladores que son quienes saben más del
> programa, por error le escribí a uno de ellos y me respondió de  manera no
> muy amigable y digo esto ya que si es un software libre por quienes lo han
> creado entonces la disposición a prestar ayuda debería ser empática y
> accesible con los que estamos aprendiendo. Entiendo que pueden tener muchas
> cosas que resolver y mejorar, entonces una respuesta para saber a que
> atenerse siempre será de utilidad y agradecida.
> De paso, pongo como ejemplo la frase que ha escrito Vincenc Garcés con
> otro problema con un algoritmo y que es lo mismo que siento yo:  *Pero
> efectivamente esto del algoritmo Transecto  no funciona. No sé donde
> informar del tema para que lo reparen. si alguien lo sabe y puede rebotar
> los correos para nuevas ediciones, es de agradecer! *
> Bueno, espero alguna señal sea de quien sea para saber si hay solución o
> simplemente dejo de escribir y solicitar ayuda ingenuamente, muchas gracias.
> Saludos
> Patricio
> On Wed, Oct 14, 2020 at 12:11 PM Vicenç Garcés - LOVIC <vgarces en lovic.cat>
> wrote:
>> Gracias!
>> Pensamos que probablemente sea un bug de la expresión Python del Propio
>> Algoritmo.
>> Debe haber algún condicional que no evalúa correctamente la expresión y
>> pone el ángulo por defecto que son 90 grados.
>> Al final hemos solucionado el tema con un buffer de quesito (buffer
>> wrentch o algo por el estilo) pero con el ángulo exterior del quesito muy
>> chico, tanto que da prácticamente una linea( pero es un polígono)
>> Pero efectivamente esto del algoritmo Transecto  no funciona. No sé Donde
>> Un saludo
>> El dc, 14 oct 2020 a les 16:34 Gabriel De Luca <
>> pablogabrieldeluca en gmail.com> va escriure:
>>> Hola,
>>>   Parece ser un bug, en el que el algoritmo no hace referencia a las
>>> entidades de la capa original al ejecutarse.
>>>   Supongamos que la capa de lineas se llama 'lineas' y el valor numerico
>>> se almacena en el campo 'angulos', la expresión:
>>> attribute( get_feature_by_id( 'lineas', 1), 'angulos')
>>> devolverá correctamente el ángulo de la entidad con id = 1 de la capa
>>> 'lineas'.
>>> Pero no logro que el algoritmo referencie a cada entidad de origen al
>>> momento de ejecutarse.
>>> Saludos,
>>> Gabriel De Luca
>>> On Tue, Oct 13, 2020 at 4:27 PM Vicenç Garcés - LOVIC <vgarces en lovic.cat>
>>> wrote:
>>>> Buenas tardes a todos,
>>>> Tenemos un problema con el Algoritmo “Transecto”.
>>>> Queremos hacer unas líneas en los bordes de otras líneas, con ángulos
>>>> Variables en función de un campo de la línea original. El algoritmo
>>>> “transecto” hace precisamente eso.
>>>> Además en su cuadro de opciones tiene la posibilidad de variar el
>>>> ángulo de cada transecto respecto una fórmula, Campos etc.... de la línea
>>>> original, por lo que nos viene al pelo!
>>>> Problema: no conseguimos que funcione.
>>>>  Le pongamos lo que le pongamos solo coge el valor de origen que son 90
>>>> grados, obviando la expresión numérica. Hemos tenido en cuenta que el valor
>>>> de los campos sean valores decimales, y el resultado de las expresiones
>>>> también. Creemos que algo falla en el algoritmo.
>>>> Si variamos en cambio a mano los 90 grados de origen por otro valor
>>>> entre 0 y 360 grados, funciona, pero claro todos los transectos son iguales
>>>> y nosotros queremos que varíen según el ángulo de la línea original.
>>>> Es un bug del algoritmo? O alguna idea de qué podemos estar haciendo
>>>> mal o interpretando erróneamente?
>>>> Un saludo y gracias de antemano.
>>>> Vicenç
>>>> *Vicenç Garcés Garcés*
>>>> *LOVIC Disseny i control de serveis urbans SL*
>>>> Sants, 125, principal 1ª 08028 Barcelona
>>>> Telèfon 93 119 17 62  Fax 93.676.48.79
>>>> vgarces en lovic.cat - www.lovic.cat
>>>> Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen
>>>> exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us
>>>> demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas
>>>> abstingueu-vos d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o
>>>> sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades
>>>> personals que pugui contenir, sota l'advertiment que qualsevol actuació
>>>> realitzada sense l'expressa autorització del remitent serà objecte
>>>> d'incórrer en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la
>>>> integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza
>>>> de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o
>>>> qualsevol altres manipulacions efectuades per tercers.
>>>> *Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.*
>>>> QGIS-es mailing list
>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20201014/89537e10/attachment-0001.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
